Miele SpüMa G 646 sci plus
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser wird nicht warm
Serverzeit: 25 11 2026  00:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 646 sci plus --- Wasser wird nicht warm
Suche nach Miele Wasser wird nicht warm
BID = 674279
2Rush4U
Zur Homepage von 2Rush4U ICQ Status
Defekt : Wasser wird nicht warm
Gerätetyp : G 646 sci plus
S - Nummer : 63643635
HAllo...
Ich habe eh schon einmal was geschrieben und da hat mir wer vorgeschlagen ich soll ein TEchniker holen! Aber ich als alter Bastler und natürlich auch eine Geldfrage habe es weiterhin selber probiert und zwar habe ich jetzt aus verdacht den Temperatursensor getauscht aber das wars anscheinend nicht!!! Alle programme etc. laufen einwandfrei durch nur das Geschirr wird nicht richtig Sauber weder ist es trocken - weil das Wasser einfach nicht warm wird? Was könnte sonst noch sein ausser der Temeperaturfühler? die Heizstäbe? Wie kann ich das prüfen? Oder andere Ideen?
Bitte um Hilfe
mfg AnDy E.
BID = 674320
Jürgen288
Hallo AnDy,
Wie hoch ist der Wasserstand -nach dem ersten Wassserziehen- im Spülraum über dem Grobsieb?
Schaltet das Heizungsrelais 1K1/1 noch?
Gib uns vom Schaltplan die Mat.-Nr. hier noch rein.
Gruß Jürgen
BID = 674330
2Rush4U
danke für die schnelle antwort,...
so genau habe ich den wasserstand noch nicht beobachtet - aber in was für eine rolle spielt das um das richtig zu beobachten?
Zu der Frage:
Wo sind die Heizungsrelais?
Schaltplan habe ich leider keinen is der glaubst auf irgend ein deckel drauf? Ich wollt das teil nicht so grob zerlegen wenn ich nicht weiter weiss....
mfg AnDy
BID = 674698
Jürgen288
Hallo AnDy,
Bei zu niedrigem Wasserstand kann es sein, dass die UP nicht genügend Druck aufbaut, der Niveauschalter-Heizung dadurch nicht schaltet und somit die Heizung nicht zuschaltet.
Sollte hinter der Sockelleiste auf der linken Seite verbaut sein.
Der Schaltplan ist im Bereich der Schalterblende zu finden, wenn keiner schneller war.
Gruß Jürgen
BID = 674709
Bitte macht im alten Fred dieses Falles weiter!
Ich hab ihn soeben wieder geöffnet und die neuen Beiträge bereit hinüberkopiert.
-daher hier zu-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  3 Mär 2010 14:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507108   Heute : 1035    Gestern : 22653    Online : 303        25.11.2026    0:39
26 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
