TV
Serverzeit: 16 11 2026  22:13:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV
BID = 48508
3pnf
Geräteart : Fernsehgerät
hallo,
ich hab eine relativ simple frage: mein ferseh empfang, also das bild, ist nicht besonders gut. das kabelfernsehn wird von mehreren geräten genutzt. ein freund von mir sagte, es gäbe kabel etc. die ein stärkeres signal erzeugen können und mein tv bild erheblich verbessern können. wer kann das bestätigen und mir sagen was aich brauche um richtig gutes bild auf allen kanälen zu haben.
mfg, 3pnf
BID = 48511
elektronikgenie20
Also es gibt richtig gutes und abgeschirmtes Koaxialkabel was z.B. für den Satreceiver genommen wird. Sonst wäre noch ein Antenenverstärker angebracht, der das Antennensignal verstärkt und somit für bessere Bildqualität sorgt.Wenn das Kabelfernsehen von mehreren Geräten genutzt wird, dann ist ein Verstärker auch die Lösung dafür. Ist das Bild denn noch genauso bei einem Fernseher? Wenn ja, dann ist irgendwo am Haus eine Dose um eine feineinstellung vornehmen zu können. Da aber am besten den achmann vor Ort fragen.
MFG,elektronikgenie20
BID = 48651
guntram
Was für eine Dose ??
Guntram
BID = 48672
JeverFun
Ja da gehts wohl nur mit dem Ausschlussverfahren.
Erstmal sollte die Verkabelung perfekt sein. Ich pers. verwende nur Ant.-Kabel mit Schirmungsmass grösser 100dB und Vollmetall-Stecker. Damit reduziert man schon mal Einstreuung von DECT, Wlan u.s.w.
Unser Kabelnetzbetreiber (EWT) hat sogar teilweise zu hohe Signalstärken, mit denen mancher Fernsehtuner (vor allem bei DVB)so seine Probleme hat. Abhilfe schafft dann ein simples T-Stück oder anderes Dämpfungsglied.
Wenn das alles nix bringt, dann mal auf den Hausbesitzer oder Kabelnetzbetreiber losgehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: JeverFun am 17 Jan 2004 19:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317161   Heute : 11942    Gestern : 12485    Online : 567        16.11.2026    22:13
