Philips TV 46PP960A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild grün mit Linien
Serverzeit: 04 11 2026  05:59:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 46PP960A --- Bild grün mit Linien
Suche nach Philips
BID = 674075
LIFAD
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Bild grün mit Linien
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 46PP960A
ich habe einen Philips 46PP960A Rückprojektionsfernseher günstig gebraucht gekauft. Der Fernseher hat folgenden Defekt: Das Bild ist nach dem Anschalten grün, es sind horizontale Linien zu sehen. Nach etwa einer Minute wird das Bild blau, es sind weiterhin Linien zu sehen. Das Bild eines angeschlossenen Sat-Receivers ist nicht erkennbar, es ist durchgängig grün bzw. blau, wie auf den Bildern zu erkennen (Ausleuchtung liegt an der Kamera). Habe das Gehäuse schon geöffnet, die 3 Röhren funktionieren. Hat jemand eine Idee woran der Fehler liegen könnte?
Mfg
BID = 674113
Jupp80
könnte ein RGB Fehler (Bildröhrenansteuerung) sein, prüfe die Sicherungswiderstände auf den Bildrohrplatten
R3517 (R), R3417 (G), R3617 (B) je 4,7R
Es könnten auch die VG2 Einstellungen der einzelnen Röhren falsch sein oder die Röhre/en sind verbraucht denn die Kiste ist schon etwas älter.
Schaltbild gibts hier: http://elektrotanya.com/philips_cha......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jupp80 am 28 Feb 2010 21:43 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165383   Heute : 13295    Gestern : 65408    Online : 694        4.11.2026    5:59
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
