Loewe TV CS 1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: IR Empfänger defekt
Serverzeit: 04 11 2026  15:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Loewe CS 1 --- IR Empfänger defekt
Suche nach Loewe Loewe
BID = 673958
rlach
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : IR Empfänger defekt
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Loewe CS 1
Chassis : Edelstahl
ich habe einen wunderschönen alten Röhrenfernseher Loewe CS1, tolles Ding, mit gebürsteten Edelstahl.
Leider verabschiedet sich gerade der IR Empfänger und funktioniert nur noch sporadisch, das ist bei diesem Model so gut wie ein totalschaden, da es außer dem Einschalter keine weiteren Schalter gibt.
Habt ihr das schon mal gehabt und habt eine Idee was ich tun muss um den IR Empfänger wieder zum laufen zu bringen? (An der Fernsteuerung liegt es 100%ig nicht
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße aus Hanau,
rob
BID = 673985
Vorsicht, der CS1 war eine Ökokiste und hat Platinen aus Keramik. Beim löten daher extrem vorsichtig sein, die Platine muß auf einer Heizplatte vorgewärmt werden, sonst kommt es zu Rissen. Ebenso darf kein normales Lötzinn verwendet werden sonst lösen sich die Leiterbahnen ab und es müssen weitere Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden.
Chassis ist übrigens ein Q2050, die Gehäusefarbe interessiert nicht.
BID = 674118
80186
Zur Homepage von 80186
Nichts für Hobbybastler
Mit einer normalen Lötstation hast du kein Chance! (Heißluftstation)
Es wird dir die Reihenfolge des Platinen Ein und Ausbau vorgeschrieben.
Und wie schon erwähnt vorheizten ,kein normales Lot, etc.etc.
Gebe das Schöne Gerät einem RFTler deines Vertrauens.
Mfg Udo
Iphone Doc + Samsung Doc
Die Signatur befindet sich aus Technischen Gründen auf der Rückseite dieses Beitrags
BID = 674542
rlach
oje das hört sich ja nicht gut an.
Ich hab so die leichte Befürchtung das das dann doch ein Totalschaden wird. Oder glaubt ihr das ich irgendwo einen Techniker finden kann der das für einen angemessenen Preis noch repariert?
Schniiief ;-(
Danke für Eure Hilfe!
rob
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186656   Heute : 35853    Gestern : 65408    Online : 488        4.11.2026    15:46
