Bomann SpüMa GSP 627 ix IP 21 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung scheint defekt Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bomann GSP 627 ix IP 21 --- Heizung scheint defekt Suche nach Bomann |
BID = 673428
StefanBerlin Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : Heizung scheint defekt
Hersteller : Bomann
Gerätetyp : GSP 627 ix IP 21
S - Nummer : 627073400148
Typenschild Zeile 1 : WQP8-B9252
Verehrte Experten,
seit einigen Tagen habe ich Probleme mit meinem Geschirrspüler Bomann GSP 627 ix. Das Gerät ist gerademal 2 Jahre und 2 Monate in Betrieb.
Wenn ich ein beliebiges Programm starte, zieht die Maschine Wasser und beginnt auch den Spülvorgang.
Nach einiger Zeit aber läuft das Programm nicht weiter und der Countdown bleibt stehen. Dabei läuft die Maschine weiter.
Nach einigen weiteren Minuten ertönen Piep-Töne und im Display wird der Fehlercode 3 angezeigt. Laut Bedienungsanleitung steht Fehlercode 3 für ein Problem beim Temperatursensor oder der Heizung.
Das Gerät hat einen Durchlauferhitzer.
Wenn ich die Maschine öffne, während das Programm "hängt", stelle ich fest, dass das Wasser kalt ist. Ein Fehler am Temperatursensor erscheint mir daher unwahrscheinlich.
Ich habe mir eine Explosionszeichnung und Schaltpläne schicken lassen. Nun habe ich das Gerät zerlegt und den Durchlauferhitzer betrachtet. Äußerlich ist nichts zu erkennen.
Ebenso habe ich die Platine ausgebaut und nach defekten Lötstellen gesucht. Es waren jedoch keine zu finden.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende und für jede Hilfe dankbar.
Stefan
BID = 673480
DMfaF Inventar
Moin und willkommen im Forum!
Da Du Dich ja nun schon gut vorbereitet hast, fehlt Dir jetzt nur eins: Meßgeräte! Mit lesen und ansehen kommst Du jetzt nicht weiter. Messen ist angesagt. Heizung und Thermostat mal durchmessen. Haben die Durchgang? Kommt Spannung an?
Ich würde Dir empfehlen, lasse das jemanden machen, der etwas Ahnung hat.
Bernd
BID = 675851
Hallo Bernd,
ich habe deinen Rat befolgt und einen Freund mit Messgeräten dazugeholt. Gemeinsam haben wir einiges durchgemessen.
Die Heizung scheint ok. 30 Ohm zeigt das Messgerät an.
Wir haben dann die Maschine laufen lassen und im Betrieb gemessen.
Bei der Heizung kommen vorne 220 Volt an, hinten ebenso. Im Schaltplan ist sowohl vor als auch nach der Heizung jeweils ein Thermostat eingezeichnet. Den vor der Heizung liegenden konnten wir nicht finden, obwohl wir das ganze Ding auf den Kopf gestellt haben. Wir vermuten, dass dieser Thermostat irgendwie auf der Heizung mit verbaut ist.
Den Thermostat nach der Heizung konnten wir finden.
Es ist vermutlich ein kleines Bauteil, welches mit T-Schlauchstück an den Wasserschlauch angeschlossen ist, aus welchem das erhitzte Wasser aus der Heizung hinauströmt.
Dieser Schalter ist offen. Da geht kein Strom durch. Und wenn dieser Schalter nicht schließt, geht auch kein Strom durch die Heizung. Wir haben diesen Schalter auch überbrückt, so konnten wir den Kreislauf schließen.
Das sind unsere bisherigen Vermutungen.
Sagt dir das etwas? Kannst du daraus etwas herauslesen?
Dank und Gruß
Stefan
Habe noch ein Bild hinzugefügt. Da sieht man das verdächtige Bauteil. Es ist das kleine weiße in der Mitte des Bildes. Links davon befindet sich der dicke Schlauch, der vom Durchlauferhitzer kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StefanBerlin am 8 Mär 2010 21:45 ]
BID = 675872
BID = 675941
DMfaF Inventar
Moin!
Da ich das Gerät nicht kenne und keine Unterlagen dafür habe, gehe ich mal von Vermutungen aus. Das weiße Teil dürfte ein Druckschalter sein. Der könnte die Heizung erst einschalten, wenn Spülmotor läuft oder ein bestimmter Wasserstand erreicht ist. Der Thermostat müßte am Wasserkreislauf angebracht sein. Er könnte auch auf der Heizung montiert sein. Mach doch mal ein Foto davon.
Bernd
BID = 675972
sam2 Urgestein
Evtl. ist nur der Schlauchstutzen zu diesem Druckschalter mit Schmodder zugesetzt. Demontieren und prüfen!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194489945 Heute : 6502 Gestern : 16862 Online : 876 24.11.2026 8:59 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0203380584717
