Haltbarkeit von ATX-Netzteilen?
Serverzeit: 23 11 2026  01:45:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 673316
ElektroNicki
Habe heute wieder fette Beute gemacht, unter anderem ein 650W-ATX-Netzteil.
Ich habe es noch nicht getestet, es taut noch ab.
Ich habe vor, es, falls es funktuioniert, in meinen PC einzubauen.
Dort werkelt momentan eins mit 550W.
Mir ist klar, dass die Auslastung eher gering ist, der Prozessor hat zwar etwa 125W TDP, der Rest (Mainboard, Laufwerke, LoBo-Grafikkarte (vom Board versorgt)) dürfte aber kaum mehr als 150W ziehen.
Ich möchte es verbauen, weil es mit den "neuen" Steckern ausgestattet ist, von denen das "alte" nur einen Teil hat (ATX 2.0, aber kein PCIe-Grafiukkartenstecker).
Jetzt die knifflige Frage:
Ich habe vor einer halben Ewigkeit, als ich mir den PC zusammengekauft habe, etwa 500€ für den Kram bezahlt, das möchte ich nicht leichtsinnig aufs Spiel setzen.
Wie stelle ich sicher, dass das "neue" Netzteil lange lebt (die Elkos sind nicht geplöppt soweit ich das bei geschlossenem Gehäuse beurteilen kann) oder wenigstens bei seinem Ableben nicht den Rest des PCs mit in den Tod reißt?
Große Stützkondensatoren?
Dioden, die die "Spannungshierarchie" auch bei Ausfall einer Spannung annähernd aufrechterhalten können, bis die Kondensatoren entladen sind?
Danke im Voraus!
BID = 673322
rasender roland
Das ist kein Hinweis das die Teile ok sind.
Rasender Roland
BID = 673331
BDX85
...könnt auch sein das das 650Watt NT bei der abgenommenen Leistung mehr Wärme produziert als das Kleinere!...ich würde das mit dem Besseren Wirkungsgrad einsetzen...die Leistungsangaben beziehen sich soweit ich weiß auf die maximal aufgenommene Leistung!
BID = 673337
ElektroNicki
Wärmeentwicklung ist kein Problem, ich habe momentan 4 Gehäuselufter montiert und das NT pustet ja eh Luft raus...
BID = 673339
BDX85
...ja so hab isch das noch nie betrachtet....
BID = 673342
Murray
Totaler Quatsch ist schon das 550 W Netzteil.
Unnütze Energievernichtung.
Was willst du mit den Steckern (=Leistung) wenn du sie nicht bauchst?
Ich bin immer mehr der Meinung das du jemand anderen sehr ähnlich bist ...
BID = 673350
ElektroNicki
Man nimmt, was man da hat, so einfach ist das.
Wenn man kein festes Einkommen hat, überlegt man sich halt viermal, ob man sich wirklich ein neues Netzteil kauft oder ein (vielleicht überdimensioniertes) NT nimmt, das in der Bastelkiste liegt...
Vor allem habe ich vor, bei Gelegenheit mal eine bessere Grafikkarte zu verbauen.
Außerdem will ich sicher gehen, dass das Netzteil nicht zu schwach ist, weil mir vor den Folgen einer eventuellen Überlastung graut (weil ungewiss...)
BID = 673358
Murray
Mir ist noch NIE ein PC untergekommen der an "Überlastung" des NT Schaden genommen hat
BID = 673362
GeorgS
Blos das nicht!
Grafikkarten müssen gut gekühlt werden,
was nicht geht, wenn man sie verbaut!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 673386
ElektroNicki
Die anderen haben aber hoffentlich verstanden, was ich meinte.
PS: Ich habe vorhin mal nachgeguckt, es ist doch kein 550er, das wird als Bastelnetzteil verwendet; sondern ein 420er von LC. Das 650er (Black Mamba von techsolo) funktioniert, ebenso ein 365er von Enermax. Insbesondere letzteres ist mir zu laut (2 80er-Lüfter), das 650er wird eingebaut, wenn eine Grafikkarte es erforderlich macht
BID = 673488
Beckenrandschwimmer
Joa, die meisten defekten Netzteile, welche mir untergekommen sind, hatten schäden am 5V standby Netzteil. Da die Ausgangsspannung dieses Netzteiles eigentlich immer den PWM-Chip betreibt, geht auch der meist mit kaputt.
Wenn die 5V SB sauber da sind und vor dem eventuellen Spannungsregler auch kein wahnsinns-Ripple ist, dann kannst du zu 95% davon ausgehen, dass es funktioniert.
An Überlastung ist mir allerdings schon ein Netzteil gestorben (hatte keinen Überlastungsschutz).
Das war ein 230W ATX-NT in einem dual-Athlon XP. Lief alles bestens, bis ich eine GF6800GT eingebaut habe. Zusammen mit 5 Platten war dann auf ner LAN plötzlich schluss. Ich muss aber dazu sagen, dass es im Raum zu der Zeit ca. 32°C hatte. Alle Komponenten haben überlebt. Das 450W-billig NT hat dann bis zum Rechnerwechsel überlebt.
BID = 673613
Peda
Naja man kann seine PC ja auch als Heizung einsetzen ....
Aber im Ernst, wenn das Netzteil keine passenden Anschlüsse hat ist es schade, aber diesen Staubsauger-Leistungswahn braucht man eigentlich nicht auf Computer übertragen.
BID = 673707
ElektroNicki
Das 650er-Netzteil wird voraussichtlich eine Induktionsheizung versorgen. 480W dürften da ausreichen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467911   Heute : 1280    Gestern : 22017    Online : 277        23.11.2026    1:45
