RCD - Typ
Serverzeit: 23 11 2026  18:41:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
RCD - Typ
BID = 673292
Gonzo2k1
Aus Forum ausgetreten
Salve Kollegen,
ich mag mich gerne täuschen aber ich hab was im Hinterkopf das der RCD-Typ AC nicht in Deutschland zugelassen ist?
Vielen Dank
Gruß Gonzo
BID = 673300
Richtig.
Nicht mehr für Neuanlagen, in denen FI vorgeschrieben oder erforderlich ist.
Zulässig noch in regelgerechten Altanlagen und bei freiwilligem Einsatz.
BID = 673304
Gonzo2k1
*glücksgefühl*
Endlich mal wieder was gewusst.
Danke für die schnelle Antwort.
BID = 673483
Dark Dragon
gibt es ein einheitliches Kennzeichnungsmerkmal, woran man die Typen unterscheiden kann ?
Oder anders gefragt: Bis wann wurden in DE AC-Typen verkauft und verbaut ?
Gruß Andreas
BID = 673532
Bei allen FI vom A-Typ ist die Kennzeichnung für pulsierende Gleichfehlerströme aufgedruckt.
Bild folgt, Datum müßte ich erst nachsehen. Ist aber schon einige Jahre her.
BID = 673608
Puya
Typ A: Wechsel- und pulsierende Gleichfehlerströme: http://www.bender-de.com/images/RCMTypA_PIKT_00_20040726.gif
Typ B: Wie A, zusätzliche Erfassung von glatten Gleichfehlerströmen: http://www.bender-de.com/images/RCMTypB_PIKT_00_20040726.gif
BID = 673611
Dark Dragon
Einen Aufdruck für pulsierende Gleichfehlerströme müsste dann doch der Typ B (allstromsensitiv) haben ?
Edit :
Grad´ mal nachgeschaut:
RCCB von Siemens (ca 5 Jahre alt) hat so ein Symbol.
Schaut aus, wie der Spannungsverlauf nach einer Einweggleichrichtung.
(Untere Halbwelen abgeschnitten)
Darunter noch das ~ Zeichen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 26 Feb 2010 19:41 ]
BID = 673621
Dark Dragon
Danke Puya
Der AC - Typ hat also gar kein solches Symbol ? Oder nur das Wechselspannungszeichen ?
Hier mal ein Bild von einem ca. 5 Jahre altem Siemens FI.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 26 Feb 2010 19:56 ]
BID = 673698
shark1
Ja, Wechelstromsensitiv hat nur ~ im Rechteck.
Aber ale FI haben oft gar kein Symbol und sind fast immer wechselstromsensitiv.
Leider ist bei uns in AT der wechselstromsensitive Typ immer noch Standard.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 26 Feb 2010 23:57 ]
BID = 673726
Dark Dragon
Liegt das an den Herstellern, die keine Typ A Version liefern oder nur zu überhöhten Preisen ?
Ein ÖVE Zeichen hat mein FI ja. Also wäre er auch in AT zulässig.
Ich wüsste aber in D auch nichts von einer Forderung des VDE nach Typ A Versionen.
Aus meiner Sicht sind die halt einfach so aufgetaucht.
Wüsste aber gerne, seit wann das so ist.
Als Industrieelektroniker ist Installationstechnik (leider) eher Nebensache.
Kann mir jemand noch etwas zu den anderen Zeichen sagen ?
Z.B. zu dem Sicherungssymbol und der 100 darüber und der 10000 daneben ?
Bei 100A Vorsicherung löst er nur 10000 mal sicher aus ?
BID = 673731
ego
Das bedeutet das er als Kurzschlussschutz max. eine 100A Sicherung benötigt, und ein Schaltvermögen von 10kA aufweist.
BID = 673739
shark1
Dark Dragon hat am 27 Feb 2010 07:48 geschrieben :
Generell liefern alle Hersteller (Die bis auf einen (Schrack aber eigentlich nur Moeller mit andem Aufdruck) auch in DE bekannt sind) natürlich auch RCD als A-Typ. Da aber in AT der A-Typ nicht generell vorgeschrieben ist, ist aber der A-Typ halt keine Standardware und somit überteuert. Da außer Moeller (warum auch immer) die meisten Hersteller für AT und DE gleiche Baureihen erzeugen, hat der A-Typ aus DE meist auch ein ÖVE-Zeichen (hager, Siemens, ABB) und ist somit auch in AT zulässig.
Ich bestelle auch alle meine Standard FI in DE da dort der A-Typ um ca. 40% günstiger ist als ein AC-Typ in AT.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 27 Feb 2010 11:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479643   Heute : 13041    Gestern : 22017    Online : 646        23.11.2026    18:41
