Blaupunkt TV IS 70-51
Serverzeit: 25 11 2026  00:33:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Blaupunkt IS 70-51
BID = 48379
Lokster
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : IS 70-51
Ich habe folgendes Problem, seit unserem Umzug lässt sich die Lautstärke des Gerätes nur bis zu einem bestimmten Wert hochstellen. Gibt es da so etwas wie eine "Hoteleinstellung" bzw festgesetzte Werkseinstellung die man wieder zurückstellen bzw ausmachen kann ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lokster am 13 Jan 2004 17:17 ]
BID = 48402
Welle
Ja das Gerät befindet sich im Hotelmode.
Hat ein Grundig CUC 5511 Chassis.
Versuche das mal:
Modell Service Mode
Chassis: CUC 7851 u.a.
Einschalten. Im OSD- Menü „Sonderfunktionen/Service“ Kennzahl 8500 eingeben
Auswahl: Mit Cursortasten
Einstellen: Mit Cursortasten
Hotelmode deaktivieren.
Speichern: Menüpunkt „Beenden mit/ohne Speichern“
Beenden: „i“ Taste
MFG
BID = 48500
Lokster
Danke schonmal für die Antwort :)
also entweder bin ich vollkommen blind oder der Fernseher hat kein OSD.. natürlich gestaltet sich die Sache noch schwieriger als vermutet da weder eine Bedienungsanleitung noch die original-Fernbedienung vorhanden ist. Die neue "universal" FB die mein Vater sich zugelegt hat müsste jedoch Signal-technisch die gleichen Funktionen haben..
aber OSD .. nichts gesehen..
BID = 48515
Thom40
Zur Homepage von Thom40
Hi, versuche es mal so:
P/C Taste auf FB gedrückt halten und TV mit Netzschalter einschalten.
Sollte nun Hotelmode erscheinen. Hotelmode auf Aus setzten.
Gruss, Tom.
BID = 48547
Lokster
Juhu, es hat hingehauen
Zwar kann man dort nur die max-Lautstärke und die Fenster-Position einstellen aber das reicht, einfach Lautstärke max so einstellen daß es die Nachbarn auch mitkriegen und speichern
Vielen Dank für die Hilfe, ihr seid die Besten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506978   Heute : 905    Gestern : 22653    Online : 432        25.11.2026    0:33
