Miele SpüMa G 522 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nach Pgm-Ende Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Miele G 522 --- Heizt nach Pgm-Ende Suche nach Miele 522 |
Fehler gefunden
BID = 672913
Kolli Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Neuenhaus
Defekt : Heizt nach Pgm-Ende
Gerätetyp : G 522
S - Nummer : 2867338
bin neu hier und habe da ein Problem.
Bei meinem Geschirspüler, Miele G 522, schaltet sich die Heizung
nach PM-Ende ein. Dieses geschieht auch bei geöffneter Tür.
Gruß der Kolli
BID = 673039
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Kolli,
willkommen im Forum.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung kleben die Kontakte vom Heizungsrelais zusammen.
Das Relais findest Du im Bereich der Netzanschlusses verbaut.
Überprüfe das bitte mal.
shotty
BID = 673073
Hallo Shotty,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das war dann wohl der Fehler, das Gehäuse des Relais ist schon verformt.
Werde mir ein neues besorgen.
Kolli
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254506 Heute : 507 Gestern : 9083 Online : 387 12.11.2026 1:25 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,22526717186
