Spannungsregelung und Strombegrenzung mit widerständen... Klappt das so???
Serverzeit: 23 11 2026  01:53:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombegrenzung (1654)
BID = 672781
hedie
Zur Homepage von hedie
Ich habe folgende vorgaben:
Uein: 9V
Uout: 5V +/- 10%
Iout min: 50mA Iout max: 100mA
ich habe es mir so überlegt wie im anhang...
doch irgendwie klappt das nicht...
sieht vielleicht jemand den fehler?
Danke schonmal
BID = 672790
Bubu83
Was spricht gegen den 7805??
BID = 672806
hedie
die aufgabe
BID = 672816
Bartholomew
Pöser Aufgabensteller
Das ElKo sagt, die Schaltung stimmt:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204132.htm
Ist da noch mal etwas schöner gezeichnet.
Funktionsweise:
An der Basis von Q1 liegen im Normalfall relativ konstante 4,7V an, am Emitter damit etwa 4V. Q2 ist normalerweise sperrend, weil über dem Shunt R2 nicht mehr als 0,7V abfallen. Sobald jedoch der Strom und dadurch der Spannungsabfall über R2 größer als 0,7V werden, kann Q2 etwas öffnen - und gräbt Q1 den Basisstrom ab. Der Strom wird begrenzt.
Q2 öffnet bei 0,7V/R2 = 0,7A, Du hast momentan also eine Strombegrenzung, die erst bei 700mA greift. Für 100mA muss R2 entsprechend größer gewählt werden.
Gruß, Bartho
Nachtrag: Mit den geforderten Toleranzen wird das etwas eng. Soll sind ja zwischen 4,5V und 5,5V über R3 (bzw. weniger, wenn die Strombegrenzung greift). Über dem Shunt fallen bis zu 0,7V ab. Also sollte die Leerlaufspannung knapp unter 5,5V liegen, damit man bei erlaubten 0.7V Abfall am Shunt (bei 100mA durch den Shunt) noch über 4,5V bleibt.
Die Zehnerdiode muss also gegen eine größere ersetzt werden, oder Du schaltest noch zwei normale Siliziumdioden in Reihe dazu (2*0,6V zusätzlicher Spannungsabfall).
R1 ist etwas klein gewählt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 23 Feb 2010 20:05 ]
BID = 672887
HansG
Zur Homepage von HansG
Wegen der eingesetzten Z-Diode arbeitet die Schaltung wohl eher auf eine Spannung von ca 4,2V.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467997   Heute : 1367    Gestern : 22017    Online : 595        23.11.2026    1:53
