Reifenauswuchtmaschine Schenk ASG Rapid 88
Serverzeit: 17 11 2026  23:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 672578
Schuetti
Moin, ich benötige eure Hilfe, habe hier eine defekte Schenk Rapid 88 stehen aus dem Jahr 77.
Besteht aus Motor von Bauchknet, welcher mit Riemen ein Wuchteinheit antreibt. An der wuchteinheit dran ist eine Scheibe mit Schlitzen(ähnlich einem ABS-Rotor vom Auto), und da drüber und dadrunter 2Lichtschranken. Die Scheibe unterbricht somit immer die Lichtschranken, welches durch 2 Leuchtmelder auch bestätigt wird, dieses Signal geht hoch zum Schaltkasten und sollte auch dort die Stellung des Rades anzeigen mit Leuchtmeldern.
Habe schon einige Defekte behoben, allerdings komme ich hier nicht weiter. Zunächst hat sich dort nichts bewegt, nach einer gründlichen Reinigung der Platine mit den Lichtschranken, zeigen die Leuchtmelder zuverlässig die Drehbewegung abwechselt an. Am Ausgang (5Polig liegen egal über welche Ader ich messe immer abwechselt Spannung an und dann wieder nicht) Dieses Signal geht auch Hoch zum Steuerkasten.
Wenn ich die MAschine per Motor drehen lasse...springt die Lechtmeldeanzeige hin und wieder mal einen weiter.....
Klingt für mich wie ein Kontaktfehler......oder??Jemand ne Idee??
Grüße&Danke
Schuetti
BID = 672606
Was sind das für Lichtschranken?
Die haben ja nun schon einige Jährchen gedient. Lichtschranken altern auch mit der Zeit.
Ab einer gewissen Schaltfrequenz arbeiten sie nicht mehr richtig. Vielleicht ist der optische Weg auch nicht optimal (Dreck).
BID = 672630
Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe.
Meinst du damit, dass die Lichtschranken zwar korrekt funktionieren, wenn du die Maschine von Hand drehst, aber nicht mehr bei der schnellen Drehung mittels Motor?
Bei dem Alter kommen hauptsächlich zwei Arten von Verschleissteilen in Frage.
Zum einen sind das Elektrolytkondensatoren der Versorgung für die Elektronik und zum die Lichtschranken selbst, wie Otiffany schon vermutete.
Bei den Lichtschranken sind es hauptsächlich die infraroten LEDs, deren Intensität nachlässt.
Vermutlich wirst du die originalen Lichtschranken nicht mehr bekommen und deshalb etwas basteln müssen.
Dabei solltest du daran denken, dass moderne LEDs sehr viel besser sind. Über 30 Jahre Weiterentwicklung haben Spuren hinterlassen.
Deshalb ist damit zu rechnen, dass neue LEDs zu hell sind und dadurch wiederum Störungen auftreten.
Am besten kompensiert man das, indem man den Betriebsstrom reduziert, indem man den vorhandenen Vorwiderstand erhöht.
Zur Justage möchte ich vorschlagen die Spannungen am Phototransistor zu messen, die bei manuell herbeigeführter Hell- und der Dunkelphase herschen und dann denn Mittelwert dieser beiden Spannungen zu berechnen.
Anschliessend lässt man die Strichscheibe mit Motorantrieb rotieren und stellt den LED-Strom so ein, dass man am Ausgangstransistor den berechneten Mittelwert mißt.
BID = 672717
Schuetti
Vielen Dank für die Antworten!
Also die Lichtschranken unten haben 2Kontrolllampen ob die Schranken richtig arbeiten..und diese Lampen gehen auch. Wenn ich per Hand drehe, allerdings geht dann oben an dem Bedienteil nichts...der merkt also nicht das ich unten drehe.
Lass ich die Maschine laufen sind die Kontrolllampen dauerhaft an...und am Bedienteil springt er mal ein wenig weiter und mal nicht...
Also per Hand= unten korrektes Signal, oben kommt nichts an
Im Betrieb= unten scheinbar korrekt(zuschneller Wechsel der Lampen) oben springt er hin und wieder mal paar Positionen mit...also die Verbindung kann nicht völlig unterbrochen sein..bin in 10Tagen wieder bei der Maschine ..würden Fotos helfen??
Grüße
Schuetti
BID = 672728
Immer!
Besonders von der Auswerteelektronik und von den Lichtschranken.
Gibt es einen Schaltplan oder eine Serviceanleitung für die Maschine?
Evtl. mal beim Hersteller nachbohren!
Welche elektrischen Meßmöglichkeiten hast du?
BID = 672735
GeorgS
Diesen Motorenhersteller kannte ich bisher nicht.
Google kennt ihn aber, erstaunlicherweise :=)
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 672750
Schuetti
Bauchknet *lach* ja die Finger waren mal wieder schneller als der Kopf^^
Bauknecht natürlich^^
Herstellerunterlagen sind nicht zubekommen ...auch im Netz gleich null....
Messmöglichkeiten....was benötige Ich ?? mehr als Standart?? Vielfachmessgerät, Oszilloskop??
Grüße
Schuetti
BID = 672944
Ein Vielfachmessgerät (DMM) ist das Mindeste.
Oszilloskop wäre schön, ist aber derzeit nicht unbedingt nötig. Man muß auch verstehen damit umzugehen, sonst macht man damit vielleicht noch mehr kaputt. Wer's kann, arbeitet damit schneller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330206   Heute : 12425    Gestern : 12577    Online : 1151        17.11.2026    23:35
