FI löst aus, wenn Licht ausgeschaltet wird
Serverzeit: 24 11 2026  12:39:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 672520
ThorstenP
Hallo zusammen.
Folgender Aufbau:
Es existieren drei Lichtkreise; Lichtkreis 1&3 haben 3x 4fach LS-Lampen zu 18W, Lichtkreis 2 hat 5x 4fach LS-Lampen zu 18W.
In den LS-Lampen befinden sich konventionelle Vorschaltgeräte (keine EVGs).
Jeder Lichtkreis wird über je einen herkömmlichen Ausschalter geschaltet.
Nun verhält es sich so, dass beim Ausschalten von Lichtkreis2 der FI (40A/0,03A) auslösen kann. Es passiert aber nicht immer.
Hat das vlt. mit zu geringer kapazitiver Last zu tun ?
Würde vlt. ein Stromstoßschalter Abhilfe schaffen ?
Danke im Voraus.
BID = 672540
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Scheint wohl ein Vorschaltgerät sporatisch durchzuschlagen...
Mach mal Isomessung an den KVGs.
500V gegen PE, wenn damit ok, dann 1000V. Damit sollte sich der defekte Kandidat finden lassen.
Gruß Martin
BID = 673027
ThorstenP
Musste mir heute erst mal ein Isolationsmessgerät bestellen ... das 5000€-Gerät aus der Firma bekomme ich nicht
Aber wenn es am Vorschaltgerät liegt, warum passiert das beim Ausschalten ? Sollte es nicht eher beim Einschalten passieren ?
BID = 673029
Lötfix
ThorstenP hat am 24 Feb 2010 18:43 geschrieben :
Das Vorschaltgerät ist eine Induktivität, und da tritt die hohe Spannung beim Ausschalten auf, wird ja auch für den Startvorgang genutzt wenn der Starter den Kontakt wieder öffnet.
mfg lötfix
BID = 673037
Du kannst doch einfach immer ein VG abklemmen (zweipolig!) und dann wieder den Kreis testen.
So sollte sich der üble Töter identifizieren lassen.
BID = 673043
ThorstenP
sam2 hat am 24 Feb 2010 19:14 geschrieben :
So würde es funktionieren, wenn der FI beim jedem Ausschalten auslöst. Aber das tut er nicht. Daher werde ich jedes VG einzeln testen müssen.
BID = 673046
Surfer
Manche Fehler sind halt nur durch "suchen" und "Köpfchen" zu lokalisieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493539   Heute : 10102    Gestern : 16862    Online : 339        24.11.2026    12:39
