Miele Backen Gala H316ET
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vario-Kochzone defekt
Serverzeit: 18 11 2026  04:11:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele Gala H316ET --- Vario-Kochzone defekt
Suche nach Backen Miele
BID = 672268
Orca2010
Geräteart : Backofen
Defekt : Vario-Kochzone defekt
Gerätetyp : Gala H316ET
S - Nummer : 00/27611431
ich habe einen Backofen Miele Gala H316ET mit Keramik-Kochfeld KM 228EDST.
Am Vario-Kochfeld vorne links lässt sich der äussere Ring nicht mehr
zuschalten bzw. geht nach dem zuschalten direkt wieder aus.
Liegt das an der Platte oder am Drehschalter??
Wo kann ich am Schalter was messen (Pinbelegung?) ??
Als zweites Problem schliesst die Backofentür nicht mehr richtig,
d.h.die Tür drückt sich nicht mehr richtig an die Dichtung an und
hat beim Öffnen keine Spannung mehr, so dass die Tür komplett
aufschlagen würde, wenn man sie nicht festhält.
Kann man da was nachstellen oder muss man die Scharniere komplett
tauschen ?
Vielen Dank voraus
Orca2010
BID = 672292
shotty
Hallo Orca2010,
willkommen im Forum.
Zu der ersten Frage: wenn der äußere Ring nur kurzzeitig mit aufleuchtet, kann die Heizwendel nicht defekt sein. Ich denke, es gibt ein Problem mit dem Regler.
Zu Deiner zweiten Frage: laut der Fehlerbeschreibung sollten die Scharniere erneuert werden.
Welche Farbe hat die Backofentür(Edelstahl, Weiß oder Braun)?
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 672317
Orca2010
Hallo shotty,
danke für die schnelle Antwort.
Die Backofentürfarbe ist Edelstahl.
Orca2010
BID = 672560
shotty
Hallo Orca2010,
für die Backofentür wird einmal ein UBS Scharnier, mit der T. Nr. 5422802, benötigt.
Im Umbausatz sind 2 Scharniere drin.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332174   Heute : 1726    Gestern : 12669    Online : 1483        18.11.2026    4:11
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
