Philips Kaffee 5560/C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung defekt
Serverzeit: 24 11 2026  01:54:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Philips 5560/C --- Heizung defekt
Suche nach Philips 5560 Kaffee Philips Heizung defekt
BID = 671992
Kaffeegenuss
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Heizung defekt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 5560/C
Hallo Zusammen,
bei meiner Philips Cafe Gourmet 5560/C scheint die Heizung nicht mehr voll zu funktionieren, d.h. das Wasser wird erhitzt, aber nicht bis zum Siedepunkt. Das Bimetall-Ventil öffnet schon bevor das Wasser kocht. Wenn man den Heizvorgang beobachtet fällt auf, dass scheinbar nur eine Hälfte der Heizplatte erhitzt. Jedenfalls steigen nur über einer Hälfte Bläschen auf. Ich habe das Heizelement ausgebaut und das Bimetall getestet. Es öffnet bei ca. 90° C. (Habe es in einen Topf mit Wasser gelegt und es auf dem Herd erhitzt und dabei die Wassertemperatur gemessen.)
Hat jemand eine Idee was an der Maschine defekt sein könnte?
Wenn ich es richtig verstanden habe gibt es für das Modell kein Service-Manual mehr.
Bin für jeden Hinweis, der zur Beseitigung des Übels beiträgt Dankbar.
Da ich mir mit der zerlegten Maschine keinen Kaffee kochen kann komme ich langsam auf entzug.
Gruß vom Kaffeegenuss
BID = 672001
RolandD
Die Maschine hatte mich schon immer interessiert, sie passt nur nicht in meine Küche (zu hoch).
Du hast doch den Thermostaten bereits ausgebaut, steht da nix drauf?
Eventuell kann man den im I-Net bestellen auch wenn der nicht von Philips ist, ist er ja im Endeffekt sowieso nicht.
Ist doch vermutlich ein Bimetall-Thermoschalter wie er auch in anderen Kaffeemaschinen drin ist, oder?
http://www.intersurfing.de/shop-category/39/31153830/Seite1.html
Roland
BID = 672011
Kaffeegenuss
Hallo RolandD,
bei dem Bimetallplättchen handelt es sich um ein Fabrikat des Herstellers Kanthal. Die Materialbezeichnung ist 94s. Von Kanthal ist sogar eine Eigenschaftsbeschreibung im web verfügbar.
Kaffeegenuss
BID = 672170
prinz.
Moin
Gibt für das Gerät nen Reparatursatz
Preise bei Interesse muß Ich raussuchen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 672371
Kaffeegenuss
Was ist denn in dem Reparatur-Set alles enthalten?
Bei Preis würde mir zunächst eine Hausnummer reichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484472   Heute : 1016    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    1:54
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
