Bauknecht WaMa WAK 6550
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: WaMa stoppt am Programmanfang
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6550 --- WaMa stoppt am Programmanfang
Suche nach Bauknecht 6550
BID = 671953
TommyGun
Defekt : WaMa stoppt am Programmanfang
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6550
S - Nummer : 8544 551 0300
FD - Nummer : 41 0311 023644
Hallo zusammen!
Habe folgendes Problem mit meiner Bauknecht WAK 6550:
Nach Programmauswahl und drücken der Starttaste beginnt
die Waschmaschine Wasser einzulassen, die Trommel fängt
auch an sich zu drehen aber nach ca. 15-20 Sekunden bleibt
die Machine stehen. Die LED's leuchten wie folgt:
Dauerleuchten:
-Start/Pause
-alle drei Waschen LED's
-Spülen
-Schleudern
-Tür frei
Blinken:
-alle LED's der Schleuderdrehzahlen
Bin selbst Elektriker und habe folgendes geprüft:
- Wasserzulauf
- Wasserablauf (Fremdkörperfalle ausgebaut und gereinigt, Pumpenflügel auf Leichtgängigkeit geprüft, dicken Gummischlauch unterhalb der Trommel ausgenbaut und gereinigt)
- Motorkohlen überprüft
- Heizung überprüft (25 Ohm, zieht ca.900Watt)
- NTC-Temperaturfühler (ca. 30kOhm bei 5-10 Grad kaltem Wasser)
- Türkontaktschalter
Alle Schleuderprogramme auch das mit Spülen funktionieren einwandfrei, der Motor dreht problemlos auf die eingestellten Drehzahlen.
Bin ratlos was ich noch prüfen könnte ,bitte um Hilfe!!
Gruß Thomas
BID = 672058
Schiffhexler
Moin TommyGun
Willkommen im Forum
Hast du auch mal gerechnet? Liegt der Wert nicht etwas daneben, bei 25 Ω und 230 V?
Gruß Schiffhexler
BID = 672176
TommyGun
Hallo Schiffhexler,
danke für die schnelle Antwort. Muss zugeben das ich mir
über die Werte noch keine Gedanken gemacht habe .
Ist schon etwas wenig Leistung für eine Heizung.
Hab die Heizung zum Leistung messen allerdings auch nur ein paar
Sekunden an ein altes Energiekosten-Messgerät gehangen. Bin mir nicht
sicher ob das so genau misst.
Wenn ich ein Programm auswähle und die Waschtemperatur auf kalt
stelle bleibt die Maschine genau so stehen. Da wird die
Heizung doch nicht benötigt oder ?
Gruß Thomas
BID = 672322
TommyGun
TommyGun hat am 20 Feb 2010 13:13 geschrieben :
Defekt : Programm stoppt, LED's blinken
Hallo zusammen!
Dauerleuchten:
-Start/Pause
-Spülen
-Schleudern
-Tür frei
Blinken:
- Wasserzulauf
Gruß Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467692   Heute : 1059    Gestern : 22017    Online : 476        23.11.2026    1:25
