AEG Herd ENUV 40S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler defekt _Umbau
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG ENUV 40S --- Energieregler defekt _Umbau
BID = 671952
Hauni
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler defekt _Umbau
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ENUV 40S
S - Nummer : E-Nr: 611476314
Typenschild Zeile 1 : Typenschild kaum mehr lesbar
Hallo Forumsgemeinde!
Gleich zuerst: Normalerweise würde ich das Gerät wegwerfen, nach über 30 Jahren darf auch mal Ende sein. Leider muss ich dann die halbe Küche meiner Eltern abbauen und den Schreiner bestellen, da die Arbeitsplatte dann auch erneuert werden muss!
Zum Fall:
Unser Einbauherd hat einen defekten Regla-Energieregler für die Schnellkochplatte vorne links. Ersatzteile sind nicht mehr zu bekommen! Im Laden sagte man mir, dass es möglich wäre, eine 7-Taktplatte und einen passenden 7-Taktschalter einzubauen. Eine passende Platte und den Schalter habe ich beschafft. Vor dem Einbau wäre mir aber ein Blick in den Verdrahtungsplan sehr hilfreich.Kann mir damit bitte jemand aushelfen?
Mir ist auch bekannt, dass für den Umbau ein weiterer Draht eingezogen werden muss. Auch diesen habe ich bereits. Die Seite von Josef Scholz ist mir eine große Hilfe bei diesem Projekt.Aber sicher ist sicher und der Schaltplan würde da bestimmt weiterhelfen.
Vielen Dank,
Hauni
PS: Nach so langer Zeit hat das Typenschild schwer gelitten. Die E-Nummer konnte ich noch zuordnen. eine andere Nummer daneben lautet 1312142501. Ich hoffe, das hilft bei der Identifizierung.
BID = 672026
prinz.
Moin
Die Mühe das auf 7 Takt umzubauen würde Ich mir nicht machen
rüste das Ganze auf Energieregler um.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 672510
Hauni
Die Mühe des Umbaus auf 7 Takt-Schaltung hat sich gelohnt! Der Herd funktioniert wieder. Ohne Plan dauert es halt etwas länger aber das Ergebnis entschädigt für allen Aufwand
BID = 672514
prinz.
Du hast mich falsch verstanden
Es ist von der Bedienung bequemer ne Energiereglerschaltung als 7-Takt.
Ersatzteile gibt es noch hab noch nen Regler plus passende Platte in heile im Regal .
1.Freischalten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333457   Heute : 3019    Gestern : 12669    Online : 1206        18.11.2026    6:14
