Wirkleistung
Serverzeit: 24 11 2026  14:34:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wirkleistung
BID = 671900
OnkelTom
ich hab eine Frage:
Ich hab eine Spule an Wechselspannung angeschlossen. An der Spule liegen 5 Volt Spannung an, und es fließen 1 Ampere, beides Effektivwerte. Ein ebenfalls angeschlossenes Wattmeter zeigt mir 20 Watt Wirkleistung an. Bringe ich hier irgendwas mit der Blindleistung durcheinander, oder ist da was faul im Staate Dänemark?
Tom
BID = 671901
Letzteres.
Wer mißt, mißt meistens Mist.
BID = 671903
OnkelTom
Danke
edit:
Noch eine kurze Frage hinterher: Die Induktivität kann ich aus diesen Werten nicht berechnen, ohne den Ohmschen Widerstand entweder zu vernachlässigen, oder grob abzuschätzen (beispielsweise über den spezifischen Widerstand des Kupferdrahtes), richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OnkelTom am 19 Feb 2010 23:11 ]
BID = 671915
Mit diesen Werten kann man überhaupt nichts anfangen, weil mindestens einer davon grob falsch ist und man nicht weiß welcher.
Wenn die Meßwerte korrekt wären ( W/VA ergibt cos(phi) ), könnte man aber daraus die Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung ermitteln.
Wenn man dann noch den Gleichstromwiderstand der Wicklung misst und berücksichtigt, sowie die Frequenz kennt (50Hz ?), könnte man einen sehr brauchbaren Wert für die Induktivität berechnen.
BID = 671918
OnkelTom
Achso, ich meinte wenn man die Messung des Wattmeters als falsch betrachtet, was am wahrscheinlichsten ist, weil es für seine Macken bekannt ist.
BID = 671938
Nein, mit nur den beiden anderen Werten geht es nicht.
BID = 671944
Das einzige was du so, mit einer zusätzlichen Messung des ohmschen Widerstands, bestimmen kannst, sind die Verluste in dieser Wicklung: P=R*I2.
Die tatsächliche Wirkleistungsaufnahme wird aber höher sein, weil du auf diese Art die Wirbelstrom- und Hystereseverluste des Kerns nicht erfasst, sowie, falls es sich um eine Transformator handelt, auch nicht die Verluste der Sekundärwicklung und insbesondere auch nicht die abgegebene Leistung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495281   Heute : 11844    Gestern : 16862    Online : 600        24.11.2026    14:34
