Treppenhauslichtautomat Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 671890
flatron Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Hallo Forum, ich bin neu hier, mein Haus und mein Problem sind alt.
Der Treppenhauslichtautomat ist kaputt. Ich habe bisher
1. die Sufu genutzt, viel gelesen und gelernt, nur nicht das richtige
2. den Elektriker befragt, der sein unrasiertes Kinn und seinen nicht unerheblichen Bauch kratzte und "Dat kütt alles erus, neue Schlitze kloppen, neue Kabel, fuffzehnhundert summasumarum, zwöllefhundert ohne Rechnung" konstatierte. Ich bin sehr sicher, dass es auch eine andere Lösung gibt.
Zu den Tatsachen. Das Treppenhauslicht funktionierte lange reibungslos, dass ging das Licht nicht mehr aus, ein leichter Tupfer gegen den Automaten löste das Problem, dann ging irgendwann auch nicht mal der der trick.
Gerät aufgeschraubt, es gibt drei Kabel, vergessen wir mal die Farben, alle sind schwarz oder grau.
Ein Kabel (an Anschluss 3) hat immer Spannung, ein Kabel (Anschluss 4) hat bei Betätigung der Taster Spannung, verbindet man die Kabel aus 3 und 4 miteinander hat das Treppenhaus Licht. Der Leiter in Anschluss 1 und 2 (gebrückt) hat nie Spannung. (N-Leiter?)
Gehe ich recht in der Annahme, dass ich eine N-getastete Drei-Leiterschaltung habe?
Also, welchen Treppenlichtautomaten kann ich anschließen? Gäbe es gegebenfalls auch einen Stromstoßschalter (hätte meine Freundin lieber), den ich anschließen könnte?.
Ich habe das aufgedruckte Schaltbild des alten Zeitschalters angehängt, ihr bin ziemlich sicher, die obere Schaltung isses.
Was ich kann: Sicherung raus, Automaten montieren, richtiges Kabel an die richtige Klemme anschließen, Sicherung wieder rein.
Was ich nicht kann: wilde elektrotechnische Spielereien, Kabel auf mehreren Ebenen umklemmen.
Jetzt hoffe ich, dass die Frage mal nicht zu blöd ist und ja, ich weiß das Strom gefährlich ist und das diese Art der Schaltung in einem Neubau nicht mehr zulässig ist.
Grüße aus Kölle
BID = 671897
sam2 Urgestein
Hallo flatron,
erstmal willkommen im Forum,
Fast richtig:
Es ist das obere Bild, jedoch genau deswegen eine L-getastete 3-Leiter-Schaltung.
Also die ganz alte, mit Bodenbeleuchtung, nicht nachschaltbar.
Da eignet sich als Ersatz der spezielle THEBEN ELPA 9.
Das ist ein REG, daher wird als Gehäuse noch ein AP-Kleinverteiler mit 1TE oder 2TE benötigt.
Macht incl. Einbau, Prüfung und Anfahrt etwa einen Hunni. Und zwar mit Rechnung!
Alternativ selbermachen. Da hier kein Schutz- oder gar weiterführender Nulleiter im Spiel ist, halte ich eine Eigenleistung durchaus für verantwortbar.
Ein Umbau auf Stromstoßschaltung ist hingegen nicht möglich.
Hinweis: Kabel hats da gar keine (die liegen in der Erde), sondern nur Adern.
Bitte:
Ich hätte gerne den alten Zeitschalter für meine Sammlung.
Dafür würde ich Dir ein Gehäuse für den neuen geben.
BID = 671898
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Also ich sehe bei dem Schaltbild eine L-getastete Dreileiterschaltung. Am Automaten müßten daher L, Tastader/Lampenader und N anliegen.
Da sollte z.B. ein Theben Elpa 9 funktionieren.
Diese Schaltungen wurden übrigens grade vor ein paar Tagen hier durchgekaut:
BID = 671927
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Wenn du auf nummer sicher gehen möchtest bei der auswahl des TLZ, dann drücke mal bei abgeklemmten Automaten einen Lichtaster. Geht das Licht dann solange wie du drückst an, liegst du mit dem ELPA9 richtig!
Mich würde allerdings noch interresieren, warum dein Elektriker eine solche Aussage getroffen hat. Ein paar mehr Fotos der Anlage könnten nicht schaden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 20 Feb 2010 9:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 20 Feb 2010 9:33 ]
BID = 671936
sam2 Urgestein
Ich halte diesen Test hier für überflüssig, da die schon mitgeteilten Meßergebnisse eigentlich keine andere Deutung zulassen (auf dem abgeklemmten Lampendraht ist Spannung, wenn Taster betätigt wird!).
Bedenkenswert ist allerdings der Hinweis, daß es sein könnte, daß de kölsche Eli eine einfache Reparatur nicht wegen Raffgier oder technischer Unkenntnis abgelehnt haben könnte, sondern wegen eines heftig besorgniserregenden Allgemeinzustands der Anlage.
Ein paar Fotos wären zur Beurteilung hilfreich!
BID = 671978
...also wenn der Rest der Anlage so angegammelt ist wie der Treppenlichtautomat,
dann wäre die Idee mit dem neumachen nicht ganz so verkehrt
Bilder vom Rest der Anlage wären daher wirklich ne Hilfe das zu beurteilen
BID = 671994
sam2 Urgestein
Bitte, wo siehst Du was von "angegammelt"?
BID = 672005
...äh...ja, bei genauerer Betrachtung ist der Treppenlichtautomat nagelneu
und demzufolge die ganze Anlage in einem Tip Top Zustand
BID = 672007
sam2 Urgestein
Ich hab so den Eindruck, daß Du vom Alter der Anlage ohne irgendwelche weitere Anhaltspunkte auf deren Allgemeinzustand schließt.
Das ist unzulässig und geht oft völlig fehl!
BID = 672022
...daher habe ich ja um Bilder der Anlage gebeten
BID = 672219
Hallo, zuerst einmal vielen Dank für die zahlreichen und in diesem Zusammenhang sehr hilfreiche Beurteilung des Treppenhausbeleuchtungssystemes.
Eine Frage noch: würde auch der "finder 14.91"
http://www.finder-reles.net/de/finder-relais-serie-14.pdf
auch funktionieren? der bliebe nämlich 20 min statt 7 min an, dann muss ich mich nicht so beeilen beim Treppe putzen.
Wegen weiter Fotos, was genau soll ich fotografieren? Unser neu renoviertes Jugendstiltreppenhaus? unsere neu eigebauten und verkabelten Sicherungskästen? den neuen Stromzähler? Die Leitungen sind von 1987, damals ist dieser Teil der Elektrik neu gemacht worden, (allerdings fand ich gelegentlich noch in den Zimmer diagonal verlegte, flache, seeeehr dünne Kabel an denen viele Abnehmer hingen. (Et hätt noch immer joot jejange)
Die Argumentation des Elektriker war sehr einfach: "Datt jibbet hück nit mie, dat darf so nit sin, da muss neu"
(vulgo: Das entspricht nicht vdo, das muss erneuert werden.) Dass es einen Bestandschutz gibt weiß ich, wisst Ihr, und dass er den Auftrag nicht bekommt weiß er jetzt auch.
Achso: @Primus von Quack: von dem Anblick eines zerkratzten Deckels eines Treppenlichtautomaten auf den Gesamtzustand der Elektrik zu schließen ist zwar mutig, aber nicht zielführend bezüglich meiner ursprünglich gestellten Frage. Die Anlage ist nicht funkelnagelneu, sicherlich gäbe es das eine oder andere zu verbessern, aber sie funktioniert, jetzt auch dann wieder die Treppenhausbeleuchtung, dank der Hinweise von sam2, ego und Trumbaschl,
Merci und schönen Sonntag
flatron
BID = 672222
Trumbaschl Inventar
Der Elpa 9 müßte einen Schalter Taster/Dauerlicht besitzen, den stellst du vor dem Putzen auf Dauerlicht und gut ist.
Graue Adern gab es 1987 aber sicher nicht, das müssen ältere Teile sein (oder ganz neu, aber das nehme ich dann doch eher nicht an).
BID = 672232
sam2 Urgestein
Nun, ob die Anlage dann wieder funktioniert, ist nicht entscheidend.
Vielmehr kommt es darauf an, ob sie noch zumindest die Sicherheit bietet, welche zur Errichtungszeit mindestens vorgeschrieben war!
Der FINDER 14.91 ist ebenfalls geeignet. Hat (neben dem größeren Zeitbereich) den Vorteil, daß er nahezu geräuschlos arbeitet (im Gegensatz zum ELPA 9) - es gibt ähnliches aber auch von anderen Herstellern (z.B. von ELTAKO den TLZ12-9E - der besitzt neben einem eingebauten Dauerlichtschalter und geräuschlosem Werk sogar eine Ausschaltvorwarnung!).
BID = 672347
flatron hat am 21 Feb 2010 13:08 geschrieben :
.....Die Anlage ist nicht funkelnagelneu, sicherlich gäbe es das eine oder andere zu verbessern, aber sie funktioniert, jetzt auch dann wieder die Treppenhausbeleuchtung, dank der Hinweise von sam2, ego und Trumbaschl,..... |
...sehr schön  aber funktion ist nicht alles  es muss hauptsächlich SICHER sein
...habt ihr wenigstens einen FI-Schutzschalter, Rauchmelder und Feuerlöscher
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494807 Heute : 11370 Gestern : 16862 Online : 361 24.11.2026 14:03 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0388221740723
