Fatal1ty Headset
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klinke kaputt?
Serverzeit: 23 11 2026  07:32:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Fatal1ty Headset --- Klinke kaputt?
BID = 671440
Torrac
Geräteart : Sonstige
Defekt : Klinke kaputt?
Hersteller : Fatal1ty
Gerätetyp : Headset
Chassis : Plastik
Ich besitze ein Fatil1ty Headset. Leider ist dieses kaputt. Es kommt mir nicht wie ein Kablebruch vor, da ich schon genug Kabelbrüche mit anderen Kabel gehabt habe. Wenn ich das Headset (Klinkenheadset) einstecke dann ist der Sound so, als wenn das Headset keine Tiefen mehr wiedergeben könnte. Wenn ich die Klinke jedoch nur halb rein stecke habe ich wieder perfekten sound. Auch wenn ich an dem Kabel rum fummel hört man kein knacken oder eine Änderung der Qualität, weshalb ich nicht an einen Kabelbruch denke. Der Eingang am PC ist aber intankt weil er mit anderen Headsets perfekt funktioniert. Kennt jemand das Problem oder weiß jemand ne Lösung? Bin nicht sehr informiert im Thema Elektronik aber ich würde es mir zutrauen wenn ich wüsste wo der Fehler liegt und mir jemand erklären würde wie man ihn behebt. Noch kaputter geht eigentlich eh nicht^^
BID = 671535
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Ich denke, dass es doch ein Defekt in der Anschlussleitung ist.
Und zwar wird die für beide Hörkapseln gemeinsam genutzte Masseleitung fehlen.
Ohne jetzt bei Adam und Eva beginnen zu wollen; sieh dir einmal den Aufbau und die Beschaltung eines Klinkensteckers ( http://de.wikipedia.org/wiki/Klinkenstecker ) an und die Verschaltung der Hörkapseln.
Fehlt die gemeinsame Masse, geben die Kapseln nur noch das Differenzsignal L-R wieder; also die Informationen, die im linken Kanal anders sind als im Rechten. Das ist in der Regel der mittlere bis hohe Tonbereich. Die Bassinformation ist auf beiden Stereokanälen meist recht identisch, sodass die Differenzinformation L-R im Bassbereich verschwindend gering ist.
Wenn du die Klinke nun nur zur Hälfte einsteckst, dann kontaktieren die Anschlüsse Spitze und Ring des Steckers (die jeweils die Signalleitung zur linken/rechten Kapsel darstellen), dort wo die Buchse normalerweise den Kontakt zu Schaft und Ring herstellt. Somit hörst du dann auf beiden Hörkapseln (in phasenverschiedenem Mono) das komplette Signal EINES Kanals, des rechten.
Wie dem auch sein, immerhin hat das Ding seinem Namen Ehre gemacht;
http://dict.leo.org/?search=fatality
BID = 671565
Torrac
Okay.Leuchtet ein. Keine Ahnung wie ich das jetzt reparieren könnte
Schneidet man das GUmmi um die Klinke einfach auf und lässt sich überraschen was auf einen zu kommt oder gibt es ein "How-To-Fix-A-Headset" welches mir weiter helfen könnte?
BID = 671638
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Leider kann ich dir dazu nichts genaues sagen. Ich kenne diese Headsets nicht und weiss nicht, wie sie aussehen.
Ich habe wohl auf die Schnelle ein Foto gefunden, wo es aussieht, als ob da wohl auch in der Zuleitung noch ein Regler oder sowas sitzt.- Dadrin kann natürlich auch die Masseverbindung ab sein. ODer aber in der Ohrmuschel, wo die Hauptleitung rein geht und darin dann offenbar auf Mic und die Hörkapseln verteilt wird.
Ohne genaue Fotos von deinem Teil, der Klinkenstecker, der Teile, die in der Leitung sind, oder besser noch einem Link zu einer detaillierten Beschreibung deines Teils wo dann auch Fotos drin sind, kann ich leider nichts genaues sagen.
Ich kann dir aber soweit sagen, dass du den Klinkenstecker aufschneiden kannst, wenn du den Fehler sicher darin vermutest. Wenn es ein Standard Klinkenstecker mit Schaft, einem(!) Ring und einer Spitze ist gibt es Ersatz für den Stecker zum Anlöten z.B. bei Conrad Elektronik. Gut sortierte Supermärkte mit Elektroabteilung haben auch manchmal solche Stecker.
Wie gesagt; Der Fehler kann aber natürlich auch weiter hinten in der Leitung liegen.
Mein Vorgehen wäre wohl so;
Zwischenregler in der Schnur öffnen. Mit einem Ohmmeter oder Durchgangspiepser die Masseleitung vom Steckerschaft zum Zwischenregler auf Durchgang zu prüfen.
Hast du da schon den Fehler und in dem Zwischenregler selbst ist nichts abgerissen oder lose, dann den Klinkenstecker aufmachen. Wenn da auch nichts ab ist, Salamitechnik an der Leitung.
Wenn die Masse vom Schaft zum Zwischenregler dagegen ok ist, dann vom Zwischenregler zum Kopfhörer messen. Oft lässt sich die Ohrmuschel nach abziehen des Polsters zerlegen.
Mit Durchgangspiepser oder Ohmmeter und ein wenig nachdenken dürfte das kein Problem sein.
Hast du kein Ohmmeter/DMM kannst du einen einfachen Durchgangsprüfer auch nach http://de.wikipedia.org/wiki/Durchgangspr%C3%BCfer aus Batterie und kleiner(!) Glühlampe, besser noch (weil weniger Stromfluss und damit schonender falls du mal versehentlich "durch die Hörkapsel" misst) LED basteln.
BID = 671679
Torrac
Super. Ich mach dir gerne mal bei Zeiten ein paar Bilder von dem Ding. Vielleicht kannst du damit dann was anfangen. So ein Messgerät müsste mein Dad noch irgendwo rumfliegen haben. Das problem ist bei mir nicht das auseinanderbasteln. Darin bin ich Weltklasse - nur das Zusammenbauen klappt meistens nie so ganz^^
BID = 672297
Torrac
So hier sind ein paar Bilder. Keine Ahnung ob das weiter hilft. es gibt quasi 4 Stellen wo die Kabel rein/raus gehen. Einmal am Kopfhörer selbst dann am Laustärkeregler, dann an diesem "kleinen Kasten" und dann an den Klinken. Ich hoffe man kann es halbwegs erkennen.
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
BID = 672310
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen, nicht auf irgendwelche Werbeschleudern.
BID = 672311
Torrac
Jo wollte ich auch aber leider unterstützt das Forum nur 300Kb Bilder. Hab ne HD Cam benutzt die mach 2,5Mb Bilder und wollte nicht noch alle konverten. Hoffe das ist kein großes Problem
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471910   Heute : 5301    Gestern : 22017    Online : 900        23.11.2026    7:32
