Schutzbereich 2 / Abzweigdose
Serverzeit: 24 11 2026  15:24:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 671358
elektrikerwas
Guten Tag,
mir stellt sich die Frage ob eine Unterputzabzweigdose im Schutzbereich 2 in einem Bad zulässig ist. Hier stellt sich nicht die Frage nach persönlicher Ansicht, ja das es nicht sonderlich schön ist weiß ich, sondern nach den schriftlichen gegebenheiten, es ist eine theoretische Frage.
Als Hinweis:
* Schutzbereich 0: Der Schutzbereich 0 definiert den Innenbereich einer Badewanne oder Dusche.
* Schutzbereich 1: Der Schutzbereich 1 erstreckt sich über dem Schutzbereich 0 bis auf eine Höhe von 2,25 m über dem Fußboden und gilt für Flächen über Badewannen oder Duschen, bzw. den Bereich unterhalb der Bade- oder Duschwanne bis zur Aufstellfläche.
* Schutzbereich 2: Der Schutzbereich 2 gilt für Flächen mit einer Tiefe von 60 cm vor Badewanne oder Dusche, die in Handreichweite sind. An den Wandseiten gilt der Bereich bis zu einer Höhe von 2,25 m der Wände ab Fußbodenoberkante. An Duscheinstiegen ist dies ein Kreis mit der Duschwand als Mittelpunkt (Fadenlänge). Es gelten die Forderungen wie in Schutzbereich 1. Zusätzlich ist hier die Installation von Leuchten und der Anschluss von Waschmaschinen möglich. Nicht erlaubt sind Steckdosen und Schalter.
Ein "Verbot" für Abzweigdosen gibt es nach meiner Information nur für Bereich 0 und 1. Mein Kollege konnte mir dazu keine genau Information geben er geht zwar nicht von einem Verbot aus will aber erst noch einmal die VDE studieren.
BID = 671368
Rhodosmaris
Setz die Abzweigdose oberhalb 2,25m von OK FFB - dort endet der jeweilige Schutzbereich.
Warum kannst du nicht auf die Dose verzichten? Lassen sich die Leitungen nicht "regelkonformer" direkt in Schalterdosen ziehen, oder evtl. per diverser Verbinderarten klemmen- und damit dosenlos verlängern?
Übrigens würde ich in jedem Fall auf raumfremde Stromkreise und Leitungen verzichten, auch wenn sie oberhalb der Schutzbereiche laufen!
ciao Maris
BID = 671374
elektrikerwas
Wie geagt eine Theoretische Frage. Allerdings interessiert mich nicht der Schutzlose Bereich sondern exakt der Schutzbereich 2 - Wieso, weshalb und warum spielt ja keine Rolle.
BID = 671632
Puya
Ich glaub Abzweigdosen (auch Schalter, Steckdosen, Telefon- und Antennendosen) sind im Bereich 0,1 und 2 verboten. Werd ich sicherheitshalber morgen nochmal nachlesen...
Gruß Puya
BID = 671657
Puya
Der Richtigkeit halber muss wohl erwähnt werden, dass Rasiersteckdosen, die eizeln hinter einem Trenntrafo angeschlossen sind, im Schutzbereich 2 zulässig sind...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Puya am 18 Feb 2010 22:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496208   Heute : 12771    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    15:24
