Miele WaMa noch unbekannt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: falscher Anschluss vorhanden
Serverzeit: 22 11 2026  22:23:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele noch unbekannt --- falscher Anschluss vorhanden
Suche nach Miele noch unbekannt Miele
BID = 671205
ego
Defekt : falscher Anschluss vorhanden
Gerätetyp : noch unbekannt
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen!
In einem MfH gibt es im Keller eine Miele Gewerbewaschm. mit 400V 2NPE Anschluss. Im Zuge von Sanierungsarbeiten der E-Installation ist die 400V HU-Schaltung, welche ursprünglich diese Maschine versorgte weggefallen. Stattdessen gibt es nun pro Partei eine Schukosteckdose.
Nun soll daran die bestehende Waschm. betrieben werden.
Ich habe gehört das dies unter inkaufname geringerer Heizleistung und somit längerer Laufzeit möglich ist.
Ist dem so?
Gibt es etwas besonderes beim Anschluss zu beachten oder wird einfach nur ein Aussenleiter unangeschlossen gelassen?
Danke für eure mithilfe!
BID = 671211
shotty
Hallo ego,
bei den neueren Kleingewerbemaschinen WS54xx und PW50xx sind jeweils 2 Heizkörper mit den Anschlusswerten 230Volt/2,65kW verbaut.
Wird die Maschine bei 230Volt betrieben, ist nur einer der beiden Heizkörper in Betrieb. Was sich natürlich auf die Aufheizzeit auswirkt.
Aber sonst gibt es keine weiteren Nachteile.
shotty
BID = 671260
ego
Die Maschine ist wohl schon älter...
BID = 671335
driver_2
ego hat am 17 Feb 2010 09:24 geschrieben :
Ist es eine WS540? hat sie einen 400V HK und einen 230V HK, d.h. Du schließt gemäß dem Klemmbrettaufkleber im Anschlußdeckel Nur L1, N und PE an
Ist es eine WS542? die hat zwei Heizkörper zu je 230V und braucht auch nur noch L1, N, PE
Die Steuerung, sowie der Antrieb erfolgen bei allen Geräten mit 230V, es muß also immer der N angeschlossen sein, sonst bruzzelt die Elektronik, oder der Waschmotor durch !
Nur der zweite HK ist bei Älteren Geräten auf 400V geklemmt.
BID = 671361
ego
Alles klar, werde morgen da vorbeifahren und den vorhandenen Perilex-Stecker gegen Schuko tauschen.
Danke für die Antworten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194463824   Heute : 19200    Gestern : 20435    Online : 517        22.11.2026    22:23
