Display bzw. Frontschäden von LCD Fernsehern/Monitoren
Serverzeit: 23 11 2026  02:17:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: display (12426)
BID = 670989
seychellenmanus
Hallo Kollegen,
wie sehen eigentlich die Reparaturmöglichkeiten bei eingeschlagenen Displays von LCD Fernsehern/Monitoren aus? Ist da eine Glasfläche davor die bei Bruch separat getauscht werden kann ohne das das Display Schäden hat?
Oder ist in so einem Fall grundsätzlich ein vollständiger Displaytausch notwendig? Wie beurteilt ihr die Wirtschaftlichkeit hinsichtlich eines Displaytauschs wenn ein neues eingesetzt werden müsste.
Gruß an alle sey.......
BID = 670991
nabruxas
Monitorspezialist
Ich kann nur für Monitore sprechen.
Bis auf ganz wenige Ausnahmen, Designgeräte oder Touchscreens ist das TFT dann hinüber.
Doch lassen sich die CCFL ggf. noch verwenden.
BID = 670993
seychellenmanus
Das heist die vordere Fläche ist direkt Bestandteil des Monitordisplays und somit bei Beschädigung nicht zu ersetzen?
Das würde bedeuten eine Frontbeschädigung eines LCD Monitors ist gleichzusetzen mit dem Ende des Gerätes?
BID = 670994
seychellenmanus
Tauschst du in solchen Fällen eigentlich Displays aus auch wenn sie vom Ersatzteilneumarkt beschafft werden müssen? Ist das wirtschaftlich zu vertreten?
BID = 670995
nabruxas
Monitorspezialist
Die vordere Fläche ist das TFT selbst!
Dahinter befinden sich noch Filter, Streuscheiben, Reflektor etc.
Je nachdem, was den Entwicklern einfällt, in verschiedenen Variationen
Ein Austausch kommt dann in Frage wenn der Kunde mitspielt.
Bei hochwertigen oder professionellen Geräten sage ich einmal "JA".
Bei "Baumarktgeräten" eher NEIN.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Feb 2010  0:34 ]
BID = 670997
seychellenmanus
Aa verstehe, gibts eigentlich ne Möglichkeit ein TFT Display auf vollständige Funktion zu prüfen ohne das die intakte Ansteuerungselektronik vorliegt?
Oder man muss z.B. ein gebrauchtes Display auf Funktion prüfen, wie könnte das gehen, geht es überhaupt?
BID = 671017
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, diese Möglichkeit gibt es.
Mit einem externen (Multi-)Controller der sich parametrisieren lässt.
Allerdings ist so ein Controller teuer, damit nur dann sinnvoll wenn viel repariert wird.
Die Timingdaten, Auflösung etc. des Displays sind genauso vonnöten sonst muss herumprobiert werden und das kostet viel Zeit.
Div. Adapterkabel gehören auch zur Ausstattung da an den Displays immer wieder verschiedene Stecker und Steckerbelegungen zu finden sind.
Für privaten Bereich - vergiss es da bekommst Du viele schöne neue Geräte!
http://www.astrodesign.co.jp/english/product/index.asp
Ganz nach unten scrollen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 16 Feb 2010  9:58 ]
BID = 671355
seychellenmanus
Hallo nabruxas,
danke für die infos. Bezüglich der Monitore weis ich jetzt schon mal mehr. Nur bei den LCD Fernsehern blick ich noch nicht durch ob die Frontschäden manchmal nur Glasbruch oder immer gleich ein defektes Display bedeuten. Vielleicht äußert jemand der TV Spezialisten sich hierzu nochmal. Wäre sicherlich auch für viele andere interessant zu wissen.
Gruß sey......
BID = 671512
hajos118
Nur ganz wenige (mir nicht bekannte) LCD - Fernseher haben noch eine zusätzliche Frontscheibe - insofern gilt das gleiche wie bei LCD Monitoren.
BID = 671666
seychellenmanus
Das würde bedeuten das die Beschädigung der Front einem wirtschaftlichen Totalschaden des LCD Fernsehers gleich kommt.
Oder seht ihr das anders?
Wie liegen eigentlich Ersatzdisplays für Fernseher 37 40 42 Zoll
preislich? Kennt jemand von euch günstige Quellen?
BID = 671700
Aldi, Lidl, Plus?
Wahrscheinlich bekommst du da für den Preis eines einzigen Ersatzpanels zwei komplette Fernseher.
BID = 671709
Bartholomew
Wenn das Display kaputt ist, ist das in den allermeisten Fällen (wenn das Gerät nicht deutlich vierstellig gekostet hat) ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Technik entwickelt sich ja auch weiter.
Bei CRT-Monitoren und Fernsehern ist vor der Röhre auch fast nie eine Extra-Glasscheibe. Wenn man sich da mit agressiven Reinigungsmittel (Sidol kann man recht bedenkenlos nehmen) die Entspiegelungsschicht kaputt gemacht hat, ist das Gerät auch hinüber.
Gruß, Bartho
BID = 672214
seychellenmanus
Ok das heist Displaytauschen ist wirtschaftlicher Unfug. Trotzdem würde mich mal interessieren wo man diese großen Displays neu als Ersatzteil beziehen könnte und wie hoch die im Peis jeweils liegen. Ich hab schon gegoogelt aber nichts genaues gefunden. Hat jemand einen brauchbaren Link parat?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468254   Heute : 1626    Gestern : 22017    Online : 740        23.11.2026    2:17
