Miele WäTro T5213
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: (fast) keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  11:48:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T5213 --- (fast) keine Funktion
Suche nach Miele T5213 Miele T5213 (fast) keine Funktion
BID = 670935
Teufel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : (fast) keine Funktion
Gerätetyp : T5213
S - Nummer : 10/13524779
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Phasenprüfer
Moin zusammen,
ich habe hier ein kleines Problemchen mit einem Miele T5213.
Bei sämtlichen Betriebsarten zieht (beim Starttaste drücken) das (Selbsthaltungs-)Relais an. Aber anstatt zu laufen, leuchtet sofort die "Ende" Lampe. Der Trockner ansich macht gar nichts, keine Heizung, kein Motor....
Ich habe schonmal kräftig gesucht, aber nichts verdächtiges gefunden.
In der Forum-Suche habe ich etwas gelesen von einem Münzgerät....
Der runde Stecker unter dem Deckel in der vorderen rechten Ecke ist doch dafür da, oder?
Dann müsste doch, wenn keine Münzkiste angeschlossen ist, irgendwo etwas gebrückt sein?!
Ein Schaltplan ist leider nicht im Gerät - den hat wohl schon irgendjemand dringend gebraucht.
Jetzt meine Bitte:
Hat jemand von Euch einen Schaltplan von dem Trockner oder kann mir sagen, was an dem Stecker vielleicht gebrückt werden muss?
Vielen Dank
Jochen
BID = 671108
shotty
Hallo Teufel,
soll der Trockner ohne Münzer betrieben werden, sollten an der Rundbuchse 2 Brücken vorhanden sein.
Von 1 nach 2, und von 3 nach 5.
shotty
BID = 671195
Teufel
Hallo shotty,
besten Dank - das wars.
Mein Trockner-Kumpel läuft einwandfrei!
Schöne Grüße zu Dir in den Norden (auch vom Trockner )
Jochen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492680   Heute : 9242    Gestern : 16862    Online : 250        24.11.2026    11:48
