Sensordimmer spinnt - (schaltet bei max. Helligkeit nach kurzer Zeit ab)
Serverzeit: 24 11 2026  14:45:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 670830
Schwarzkiefer
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit einem Sensordimmer von Siemens (5TC8240) LINK
Knapp 10 Jahre hat er jetzt tadellos funktioniert aber seit kurzer Zeit schaltet der Dimmer immer kurz nach Einschalten (ca. 30s) ab. Wenn man direkt darauf wieder einschaltet, sind die Abstände kürzer (ca. 10s). Allerdings nur bei 100%, wenn man das Licht dimmt geht es nicht aus.
Der Dimmer ist alleine angeschlossen und es hängt auch nur eine normale Glühlampe mit 60W dran. Die Klemmen sind selbstverständlich fest und die Sicherung ist in Ordnung.
An was könnte das liegen? Kann man da ggf. was dran machen? Schließlich ist so ein Sensordimmer auch nicht ganz billig.
Viele Grüße
Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495466   Heute : 12029    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    14:45
