Siemens SpüMa Familie 30 R
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aus den Sprüharmen kaum Wasse
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Siemens Familie 30 R --- Aus den Sprüharmen kaum Wasse
Suche nach Siemens Siemens
BID = 670753
Bero2010
Defekt : Aus den Sprüharmen kaum Wasse
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siemens Familie 30 R
leider ist unser Geschirrspüler defekt. Aus den Sprüharmen tröpfelt das Wasser nur noch leicht heraus, es fehlt jedoch der Druck. Was kann man tun? Ein Versuch an die Pumpe heran zu kommen, haben wir nach 1 h aufgegeben.
Wer kann helfen?
Bero2010
BID = 671136
Jürgen288
Hallo Bero2010,
Kannst Du noch erkennen/hören, dass die Umwälzpumpe (UP) -nach dem Wasserziehen- läuft.
Wie ist der Wasserstand -nach dem Wasserziehen- im Spülraum?
Gib uns noch die restlichen Daten vom Typenschild (E-Nr.) hier rein.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567634   Heute : 4751    Gestern : 30885    Online : 259        27.11.2026    4:30
