BID = 670673
zoguldak Gerade angekommen
Defekt : Ein-Aus Schalter Defekt!!!
Hersteller : Miele Softtronic w433
Gerätetyp : softtronic w433
S - Nummer : !
FD - Nummer : !
Typenschild Zeile 1 : !
Typenschild Zeile 2 : !
Typenschild Zeile 3 : !
Hallo Spezialisten,
Da Ich viel zulange hier rumgestöbert habe,bin Ich durcheinander gekommen.
Erläutere mal mein problem.:keine Funktion bzw.kein Strom, Ein-Aus Schalter ausgebaut habe versucht die leitungen auf der Platine wo die Stecker ihren Platz finden zu rubbeln,Die Stecker wieder reingesteckt,habe dann den Ein-Aus Schalter minimal in zeitlupe Rein-Raus gedrückt,siehe da ab und Zu kriegt er saft,mehr kamm natürlich nichts raus.
Wie sollte ich jetzt vorgehen?
Die Daten: Miele Softtronic W433,Watercontrol system
Bezeichnung auf demm Schalter sind: 2.12900.72/0245
KW:50/01
T.Nr.:4829023
Danke für die Hilfe
BID = 670900
prinz. Moderator
Moin
| | Wie sollte ich jetzt vorgehen? |
Wenn die Frage ernst gemeint war°
Schalter wechseln
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 670902
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo zoguldak,
willkommen im Forum.
Laut Deiner Fehlerbeschreibung könnte der Drucktastenschalter defekt sein.
Um aber sicher zu gehen, ob er es auch wirklich ist, müsste man am Ausgang vom Schalter messen, ob da die Netzspannung fehlt.
Nur ohne ein vernünftiges Messgerät und Kenntnisse solltest Du einen Fachmann hinzuziehen.
shotty
BID = 674163
BID = 674166
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
könnte die Elektronik und dort die Kleinspannungserzeugung sein.
Vor und hinter dem Trafo messen, evtl. Z-Diode oder Varistor defekt.
Das sollte aber nur ein versierter Hobbyist oder ein Fachmann mit geeignetem Messgerät vornehmen,
da dort überall auch z.T.  Netzspannung anliegt,
Gruss, W.G.
BID = 674324
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13904 Wohnort: Schwegenheim
war mir schon klar, daß es soweit kommen mußte, wenn man mit Versuch und Irrtum Fehler sucht.
Lasse die EL-150 LEistungselektronik unter der Abdeckplatte oben von Jan Hendrik Schulte in Geseke reparieren, der macht das für kleines Geld. Da ist der Trafo defekt, deswegen leuchtete die auch nur kurz auf beim Einschalten.
BID = 677292
driver_2 hat am 1 Mär 2010 22:27 geschrieben :
Danke für eure hilfe
hat sich erledigt.
habe neue Waschi von whirlpool gekauft,
die daten: 7kg+1400 umdrehung preis stat 390 für 297 Euro einzelstück.
Meine Frage was kann ich verkaufen, möchte gerne in einzelteile zerlegen z.b. welche teile wären wertvoll!!
Danke für eure Hilfe
BID = 677374
driver_2 Moderator
Verkaufe sie komplett, bringt mehr.
Wo wohnst Du ?
BID = 677378
RolandD Schriftsteller
Beiträge: 601 Wohnort: Hessen
Hallo zusammen
| | habe neue Waschi von whirlpool gekauft, |
Hättest Du doch die Miele reparieren lassen...
Roland
BID = 677670
driver_2 hat am 14 Mär 2010 19:28 geschrieben :
Wo wohnst Du ?
45663 Recklinghausen
BID = 677826
driver_2 Moderator
[/quote]
Zu weit weg, sonst hätte ich sie genommen.....
BID = 677835
Groundcrew Neu hier
Beiträge: 43 Wohnort: Reinheim
Ich habe Interesse an der Maschine. Check doch mal deine Mailbox und schreib mir kurz zurück.
Gruß, Kurt
Liste 1 MIELE |
