Privileg WaMa 6012e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keilriemen rutscht runter
Serverzeit: 27 11 2026  14:44:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 6012e --- Keilriemen rutscht runter
Suche nach Privileg 6012e Privileg 6012e
BID = 670547
mario5519
Defekt : Keilriemen rutscht runter
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 6012e
Hallo Profis
Ich habe eine Privileg 6012e, und die Dreht sich nicht mehr !
so habe jetzt mal den Deckel abgeschraubt und gesehen das der Keilriemen runter gerutscht ist, ich habe ihn dann wieder drauf gespannt er sitz auch sehr fest drauf aber er rutscht nach ein parr drehungen vorne richtung trommel wieder runter
was muss ich tun neuen riemen oder ganz fest spannen?
also motor los schrauben zum spannen nehme ich mal an, Maschiene ist 7 Jahre alt
BID = 670566
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Da Du ja nicht alle Angaben vom Typenschild eingestellt hast, stelle ich mal Vermutungen an.
Wenn der Riemen immer selbstständig runterspringt könnte sein:
1. Riemenrad sitzt locker auf der Trommelwelle!
Riemenrad und Schraube auf festen Sitz kontrollieren!
2. Lagerschaden
Spiel zwischen Trommel und Bottich überprüfen. Mit den Fingern von vorne Bottich nach oben und unten drücken. Dabei Bottich festhalten.
Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578449   Heute : 15587    Gestern : 30885    Online : 892        27.11.2026    14:44
