AEG WaMa Öko_Lavamat 670/FI-Schalter
Serverzeit: 18 11 2026  15:58:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 670/FI-Schalter
BID = 48144
TomK
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat 670
Beim Heizen fliegt neuerdings der FI-Schutzschalter raus. An einer "normal" abgesicherten Steckdose passiert das nicht. Auch sonst kein auffälliges Verhalten; wäscht normal. Habe daraufhin, nach Auslösen des FI-Schalters, Stecker abgezogen und den Widerstand zwischen Schutzkontakt und Null- bzw. Phasenleiter der WaMa gemessen; war aber beides "höchstohmig" (>2M).
Bevor ich noch Arbeit/Geld in das 14 J. alte Gerät investiere: Was ist Euer Fehlerverdacht: Kriechstrom an Heizstab? Gibt es eine andere naheliegende Fehlerquelle? FI-Schalter übersensibel?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TomK am 13 Jan 2004 15:10 ]
BID = 50077
Wolf1
Hallo Tom,
So kannst Du das nicht messen- das Ohmmeter arbeitet ja nur mit wenigen Volt und am Stecker kann das nicht gehen, sind ja noch Schaltelemente dazwischen. Du mußt direkt am Heizer messen und zwar mit einem speziellen Isomeßgerät. Heizungsanschlüsse dabei abklemmen.
Der Fi ist sicher nicht zu empfindlich, da die Maschine damit
ja schon mal lief.
Wolf1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339878   Heute : 9450    Gestern : 12669    Online : 314        18.11.2026    15:58
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
