Philips TV 28PT4513/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Einstellmenü
Serverzeit: 17 11 2026  23:43:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4513/02 --- kein Einstellmenü
Suche nach Philips
BID = 670278
seb.
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Einstellmenü
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4513/02
Chassis : MD1.2E
Guten Tag allerseits,
an meinem Philips TV 28PT4513/02 geht alles - bis auf das Einstellmenü.
Die originale Fernbedienung ist defekt und wurde durch eine Philips SRU3040 II ersetzt. Alle Philips TV Codes probiert - kein Menü.
Die LED am TV zeigt IR Empfang an. Bildschirmtext geht auch. Lautstärke- oder Programmwechsel - kein problem. Mit einer Medion FB MD6461 krieg ichs auch nicht hin.
Hat jemand eine Idee, wo das Menü abgeblieben sein kann?
Danke
Seb.
BID = 670309
Murray
Bestimmt in deiner Originalfernbedienung.
Zum testen wird es doch damit noch reichen ...
BID = 670317
Hakufu
Falsches Format
verwenden!
Hallo.
Ich würde generell erst einmal davon ausgehen, dass es kein Problem des TV ist.
Die VErwendung einer SRU3040 bedeutet noch lange nicht, dass dies eine der Original-FB ähnliche FB ist. Die SRU wird ja auch ausdrücklich als Universal-FB angepriesen. Also im Prinzip das gleiche (nur teurer bezahlt) wie die 0815 China Universal-FB vom Wühltisch für 2,99.
Das gleiche gilt für die Medion FB.
Es gibt in den Codelisten manchmal etliche Codes, auf die du einstellen kannst, mit denen das Gerät reagiert. Oft hast du dann bei verschiedenen Gerätecodes auf den gleichen FB-Tasten unterschiedliche Funktionen. So kann man manchmal mit 0815 Universal-FBs auch in gerätespezifische Einstell- oder Setup-Menus kommen.
Aber ebenso oft geht mit einer Universal-FB aber gar nichts, was den Zugriff auf Einstellmenus betrifft.
Darum ist es immer gut, die Original-FB zu reparieren und nicht wegzuwerfen.
Die einzige Neukauf-Alternative wäre eine Original- oder Nachbau-Ersatz-FB, die ausdrücklich auf dein Gerät/Chassis/Modellreihe zugeschnitten ist, oder eine teure programmierbare Universal-FB, die mit gerätespezifischen Codefiles "nachgerüstet" werden kann (sofern diese auch für dein Gerät erhältlich sind).
Wenn du ein wenig basteln möchtest und dieses Einstell-Menu nur einmal benötigst, gibt es unter den Stichworten IRDEO, LIRC und WinLIRC aber auch rein softwarebasierte FB-Emulatoren, die mit Hardware am Seriellen Port oder auch mit dem in manchen PC eingebauten IRDA Schnittstellen eine Fernbedienung simuliert. Zur Funktion benötigst du dann nur noch die zu dem TV/VCR/DVD/Receiver usw passenden Codefiles, die es meist kostenlos (und beim Win-/LIRC Projekt in großer Vielzahl) herunterzuladen gibt.
Das ist eine sehr hilfreiche Sache für den, der öfter Geräte ohne die passende FB in die Finger bekommt, da heutzutage die meisten Geräte im DVD/DVB/SAT Bereich ohne passende FB kaum sinnvoll nutzbar sind.
BID = 670474
seb.
Hallo Hakufu,
da die originale FB nicht mehr existiert ist der Tip mit LIRC und IRdeo sehr willkommen.
Danke
Seb.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330278   Heute : 12497    Gestern : 12577    Online : 706        17.11.2026    23:43
