candy SpüMa CD 212 A-40S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: umealzpumpe kann nicht anlauf
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa candy CD 212 A-40S --- umealzpumpe kann nicht anlauf
Suche nach candy
BID = 670175
Agim
Defekt : umwalzpumpe kann nicht anlauf
Hersteller : candy
Gerätetyp : CD 212 A-40S
S - Nummer : 32000104
Typenschild Zeile 1 : DEO2
Typenschild Zeile 2 : 0491
Typenschild Zeile 3 : 0731
Messgeräte : Phasenprüfer
Hi
GS, 4-5 Jahre alt, selten gebraucht. Bisher sehr zufrieden. Seit par tagen lauft nicht mehr in o.
Bei allen programen:
Zuerst kurz abpumpen, dann Frischwassereinlauf .Wassereinlauf wird unterbrochen (oder auch gestoppt) fängt pumpe (warsheinlich Umwalzpumpe) zu laufen…
Besser gesagt versucht anzulaufen, schpizt kurz und …geht aus.
2 Sekunden später wieder Wasser Einlauf.
3-5 sec. Später versucht pumpe anzulaufen, tut sich schwer, macht ein schpritz und geht aus.
Und so geht es weiter eine endlose schleife. Irgendwann wird das Wasser niweu erreicht wo di andere pumpe einschaltet und wird etwas Wasser abgepumpt.
Auch wehrend Wasser abgepumpt wird, die oben beschriebene schleife wird nicht abgebrochen.
Ganz anfälich ist die LED am front. (Die ist normal immer an)
Aber wehrend die Umwalzpumpe versucht anzulaufen, schwächelt stark bis ausgeht.
Hab e die GS ganz abgebaut, alle Motoren, pumpen, Ventile, Kondensator, wasserweicher, gumischläuche,,,, alles auseereinander. Nichts anfällig, kein fremdkorper kein kalk kein schmutz. Alles sauber wieder zusammengebaut.
Hat nichts gebracht.
Auch elektronische lochplatte ist total sauber, keine anfälichkeiten.
Ich habe lange im forum gesucht, nichts gefunden.
Bin auf jeden Tipp von euch dankbar.
Mit freundlichen Grüßen. Agim
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Agim am 12 Feb 2010  4:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339749   Heute : 9321    Gestern : 12669    Online : 607        18.11.2026    15:46
