Miele SpüMa G649i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu-/Ablauf blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G649i --- Zu-/Ablauf blinkt
Suche nach Miele
BID = 670147
sami99
Defekt : Zu-/Ablauf blinkt
Gerätetyp : G649i
S - Nummer : 22/45593093
ich bin neu hier in diesem Forum und hellauf begeistert.
Ich habe ein Problem mit meinem Geschirrspüler, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Bei meinem Geschirrspüler leuchtet die Anzeige Zu-/Ablauf.
Nachdem ich ihn mal aufgeschraubt habe und das Wasser aus der Bodenwanne entfernt habe, lief er wieder (1 mal).
Dann wieder gleiche Anzeige und wieder Wasser in der Bodenwanne.
Ich habe dann bei einem Spülvorgang mal unten reingeschaut und beobachtet, dass da Wasser runtertropft.
Es tropft an dem grauen Kunststoffteil runter, an welches der schwarze Schlauch angeschlossen ist und die goldfarbene Schraube dran ist.(Siehe beiliegendes Bild etwa Bildmitte).
Meine Fragen jetzt:
- kann mir jemand so sagen was da undicht sein kann?
- kann ich das eventl. benötigte Teil austauschen ohne die Maschine aus der Einbauküche auszubauen?
Vorab schon mal Vielen Dank für eure Hilfe
BID = 670312
shotty
Hallo sami99,
willkommen im Forum.
So wie es aussieht, kommt die Undichtigkeit von der Umwälzpumpe.
Es gibt für diese Pumpen einen Reparatursatz, aber dazu muss die Maschine aus der Küchenzeile ausgebaut werden, auf den Rücken gelegt werden und die Bodenplatte demontiert werden.
Also, ohne Arbeit, nix Heilung
shotty
BID = 670411
sami99
Hallo Shotty
Danke für die schnelle Antwort.
Was ist denn an der Umwälzpumpe undicht?
Hast du eventl. eine Teilenummer für den Reparatursatz?
Viele Grüße aus dem Allgäu
Sami99
BID = 670543
shotty
Hallo sami99,
meistens ist es die Abdichtung der Wellendichtung.
Das Teil nennt sich Trennwand, und hat die Nr. 5011733.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498449   Heute : 15013    Gestern : 16862    Online : 235        24.11.2026    17:24
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
