Reloop 0 SMP-1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: USB Anschließen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
Sonstige 0 Reloop SMP-1 --- USB Anschließen |
BID = 669944
malibubu Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Sonstige
Defekt : USB Anschließen
Hersteller : Reloop
Gerätetyp : SMP-1
Chassis : ?
ich habe hier ein Gerät mit USB-Schnittstelle auf der Platine. Daneben befindet sich eine Tabelle mit den PIN-Beschriftungen - leider kann ich diese nicht den USB-Belegungen zuordnunen:
- BKGD
- DGND
- /RST
- U5V
Kann mir da jemand helfen?
Danke!
BID = 669946
Das klingt nicht wirklich nach USB.
BID = 669965
Komisch, - ist nen 6-PN Connector, zwei davon sind nicht belegt...
U5V wird denke ich mal für 5V stehen - das würde ja passen... Vielleicht sind die Bezeichnungen ja anders (das Gerät kommt aus China :D)
BID = 669966
6-PIN, nicht PN
BID = 669970
Murray Inventar
Und
DGND = Digitalmasse
/RST = Reset
BKGD sagt mir auch irgendwas
aja ... Background
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 11 Feb 2010 14:21 ]
BID = 669996
also es handelt sich um einen SD-Kartenplayer von Reloop:
Das gerät heißt Reloop SMP-1 SD Card Player und besitzt zwei SD-Schnittstellen. Das Gerät wird eigenartigerweise primär nur bei Conrad verkauft.
Auf den Herstellerseiten findet man nur nen Reloop SMP-1 USB. Auch mit zwei SD-Schnittstellen, dadrüber befindet sich allerdings noch eine USB-Schnittstelle.
Nun habe ich das Gerät mal geöffnet und siehe da - von innen lässt sich am Gehäuse erkennen, dass dort ein USB-Stecker hin sollte. Auch die Funktionalitäten sind 1:1 identisch. Nun dachte ich, dass ich an dem einzigen freien PINs (6 Pins, 2 sind lt. Aufdruck nicht belegt) noch ein USB-Kabel anschließen kann und nach außenlegen kann, denn:
Es gibt ein paar Firmware-Updates für die USB-Version, die Probleme behebn, die ich auch habe. Allerdings können Updates nur über die USB-Schnittstelle eingespielt werden
Ich habe auch mal ins Herstellerforum gepostet, da bekomme ich allerdings keine Antwort...
BID = 670002
Wenn du Firmwareprobleme hast ist das ja erstmal ein Mangel der auch im Rahmen der Garantie behoben wird. Lässt sich das Update denn nicht auch per SD-Karte einspielen?
Schonmal bei Reloop selbst (=Elevator) nachgefragt?
Ich vermute mal das bei der USB-Version noch etwas mehr drinsitzen wird, nicht nur eine Buchse.
BID = 670005
Hi!
leider ist zum einen die Garantie abgelaufen und zum anderen habe ich das Gerät ja schon mal geöffnet (weil die Garantie eh abgelaufen war)..
Ich habe ins Reloop Support Forum geschrieben - mal sehen, ob was zurück kommt.
Ich habe auch versucht, das FW Update per SD-Karte einzuspielen, aber da passiert nichts...
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194488933 Heute : 5490 Gestern : 16862 Online : 306 24.11.2026 7:55 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0641310214996
