Urlaub in Ägypten
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 24 11 2026  00:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Urlaub in Ägypten
BID = 669572
Dark Dragon
habe einige nette Bilder machen können.
Wohin wohl diese Leitung führen mag ... ?
Naja ... ein bischen Schwund an Mantel kommt schon mal so vor.
Ahh ... von diesem Verteiler zum Schiff.
Wozu auch Stecker. Passt doch. Und sogar abgesichert.
Und wo kommt die Zuleitung her ?
Liegt offenbar schon länger da. Immerhin netter Versuch mit dem Leerrohr.
Ahh... ja. Zu dem Kasten an der Bretterbude.
Mal neugierig gewesen ...
Ahhso. Und wo kommt das Erdkabel her ?
Sehr übersichtliche Verlegung. Muß man schon sagen !
Immerhin Markenqualität. Nein, der Schaltschrank war nicht abgeschlossen
Was sind schon so geschätzt 100 M etwa 4mm² an 100A ?
Geht doch
Gruß DD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 10 Feb 2010  1:51 ]
EDIT: Schreibfehler auf Wunsch korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 10 Feb 2010 14:25 ]
BID = 669585
DonComi
Moin,
Wo in Ägypten war das denn?? Das sieht alles ziemlich neu aus. Eher im Süden, oddr?
Ich war auch schon da, jenseits der Touri-Sch***e.
Habe auch noch nette Bilder, werde bei Zeiten mal welche nachreichen.
BID = 669589
schattenlieger
Das Leerrohr sieht aus, als wäre es beim Hausumbau übrig geblieben, zumindest hängt da noch Decke/Fußboden dran.
Ansonsten ist die Installation doch schon fast normgemäß, zumindest für agyptische Normen. Allenfals leichte Abzüge in der B-Note. Isolation ist überflüssig, es regnet da ja selten.
Ist da gar kein PE angeschlossen? Na ja, das Schiff hat ja einen einfahrbaren Multifunktionserder, er hält nicht nur das Schiff an der jetzigen Position, er stellt auch eine Verbindung zum Meeresgrund her.
Danke für diese Fotos.
BID = 669655
Dark Dragon
Gerade erst gesehen:
An die Mods : Bitte den Tippfehler korrigieren:
> Nein, der Schaltschrank war nicht angeschlossen
Soll heißen : Nein, der Schaltschrank war nicht abgeschlossen.
Hab´s nicht prüfen können, aber ich vermute stark, dass dies alles in Betrieb ist.
Das war in Hurghada am roten Meer.
Bei den Hotels alles i.O. Bin mal über mehrere Hotelstrände bis zu dem kleinen Anlegeplatz gelaufen.
PE habe ich dort nirgendwo gesehen. Die meisten festinstallierten Steckdosen sind 2-polig. Eurostecker passen, haben aber kaum Kontakt.
Meine 3-fach Steckdosenleiste mit Schukostecker hatte keine Kontaktprobleme. War ohne PE zum Handy und MP3-Player aufladen auch OK.
Viele Geräte dort (wie z.B. Kühlschrank) haben aber Schukostecker.
Schukosteckdosenleisten sind dafür sehr beliebt. PE der eingesteckten Geräte untereinander verbunden, aber der endet am Stecker, der in der Wandsteckdose sitzt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 10 Feb 2010 13:16 ]
BID = 669733
DonComi
Sichere Verdrahtung am Fuß der Pyramiden (rechts auf dem Kantstein auf dem nächsten Bild)
Freie Verdrahtung im Außenbereich
Stimmt: siehe nächste zwei Bilder
Als Dhimmi (أهل الكتاب (Anhänger der Christen)) durften wir zumindest die Brauereiprodukte konsumieren. Gar nicht mal schlecht übrigens!
(cool, immerhin sind die أهل الكتاب keine Affen und Schweine )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 10 Feb 2010 18:37 ]
BID = 669989
Trumbaschl
Sehe ich richtig, daß diese drei Schukos an einem U50A-LSS hängen?!?
Die Steckdosen sind interessanterweise eine Mischung aus britischem Montagesystem (die quadratische mit dem musealen 3-fach-Adapter) und italienischem. Was ist das übrigens für eine kuriose Box mit Euro-Anbaustecker und offenen Leitungseinführungen?
BID = 670070
Da hast du ja eine tolle Entdeckung gemacht!
Nach bisherigem Kentnisstand hatten die alten Ägypter nämlich überhaupt keine Drähte, weshalb sie die drahtlose Telegrafie erfinden mussten.
BID = 670071
Sieht nach einen Akkuladegerät aus.
BID = 670099
Strömling
perl hat am 11 Feb 2010 18:29 geschrieben :
Das sind doch nur die alten Anschlüsse der Baustrahler beim Pyramidenbau
http://www.earlyworld.de/hightech2.htm#Dendera
BID = 670137
Trumbaschl hat am 11 Feb 2010 14:55 geschrieben :
Ja.
Das kommt doch auch ziemlich gut hin:
3x16A=48A, der Rest von läppischen 2A geht als Rundungsdifferenz durch...
Immerhin können bei Überlast keine Schukostecker abbrennen, weil sie direkt die nackten Aderenden in die Kontaktlöcher gesteckt haben.
Daß die Einspeisung am Schiff mittels Stecker und Steckdose erfolgt (statt mit Kupplung und Einspeisestecker) sieht man vor Ort offenbar auch ganz gelassen.
BID = 670163
Dark Dragon
Immerhin wurde auch an Zugentlastung gedacht.
Einmal um den Verteiler gewickelt. Hält.
Und der Knoten in der Zuleitung macht doch einen recht stabilen Eindruck.
BID = 670374
schmitzalex
Ob der Schaltschrank in Betrieb war, hätte man doch einfach überprüfen können, Hebel herunter und warten was passiert....
BID = 670394
Dark Dragon
Achwas.
Zu einer Überprüfung, ob der Kurzschlußstrom eher die Sicherung wirft oder die Leitung verdampft würde ich im Rahmen der Schutzmaßnahmenprüfung ohne Hilfsmittel hier eher tendieren.
Ich hatte aber Angst vor der Meute wildgewordener Einheimischer, die dann hinter mir hergelaufen wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dark Dragon am 13 Feb 2010  0:32 ]
BID = 670404
DonComi
@perl
Exakt!
@MrEd
Ja, ist ein Ladegerät.
@DD
Wieso Angst? Dafür laufen doch überall übermotivierte Polizisten herum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483937   Heute : 480    Gestern : 16862    Online : 742        24.11.2026    0:59
