Hyundai TFT N220WA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverter fehler Hitze ?
Serverzeit: 25 11 2026  11:44:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Hyundai N220WA --- Inverter fehler Hitze ?
BID = 669555
crazyi
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Inverter fehler Hitze ?
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : N220WA
Chassis : N220WA
HI
Der Monitor läuft eine halbe Stunde ohne Probleme oder erkennbare Schwankungen man kann die Beleuchtungsstärke ganz normal justieren. Dann fällt die Hintergrundbeleuchtung aus (Blaue LED bleibt an). Wenn ich ihn ausschalte und dann wieder einschalte habe ich das 2 Sek Problem, Wenn ich ca 5-10 Minuten warte dann läuft er wieder für 20-40 Minuten.
Aufgefallen ist mir einmal habe ich ihn nach Ausfall der Beleuchtung ausgeschaltet dann kam das Bild nochmal für ca 1Sek.
Ab und zu wenn man den Monitor Einschaltet und er an bleibt flackert nach ca.2 Sek die Hintergrundbeleuchtung ganz kurz(Ca 10- 20% Helligkeits-Schwankung) und er ist danach geringfügig Heller (Das fällt kaum auf). Danach funktioniert alles.
Ich habe die Elko´s gewechselt bis auf den dicken und alles nach gelötet. Ohne Erfolg keine Veränderung.
Wird wohl irgendetwas am Inverter sein vielleicht Problem mit der Schutzhaltung ?
Bauteil mit Hitzeproblem.
Die beiden &KV Kondensatoren vor der Invertespule habe ich nachgemessen beide gleich 5pF.
Spulen durch gemessen alle gleich.
Hat jemand eine Idee oder ansatz ?
BID = 669608
nabruxas
Monitorspezialist
Ist das Bild unmittelbar nach dem ersten Einschalten etwas rötlich und wird nach kurzer Zeit "normal" weiß?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 10 Feb 2010  9:56 ]
BID = 669649
crazyi
Die Farbe ist von anfang an Klar und bleibt auch so, da ändert sich nichts. Ich glaube nicht das es etwas mit den ccf Röhren zu tun hat. Monitor ist gerade knapp über die Gewährleistung und lief keine 4 Stunden pro Tag.
Das einzige ist diese kurze schwankung der Helligkeit wie oben beschrieben aber dies nur ab und zu.
Jetzt mal ins blaue geraten: Wenn die Schutzschaltung Aktiviert ist nach ca 2sek könnte es sein das sie einen Fehler feststellt und versucht nachzuregeln ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194520992   Heute : 14972    Gestern : 22653    Online : 772        25.11.2026    11:44
