gekapselte Relais - Kontakte testen ?
Serverzeit: 24 11 2026  00:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 669412
unwicht
Auf einer Spüma Steuerung (Kalkspuren) ist eine Relaiskolonie (s.Foto). Nur die mit abnehmbaren Schutz lassen sich beäugen. Eines von drei gleichen ist defekt (zieht an, schaltet nicht).
Die Plansuche war unergiebig, fand ein schwedisches Service Manual ohne Einzelheiten wer was schaltet, bleibt wohl Electrolux-Geheimnis.
Nun meine Frage:
Wie läßt sich meßtechnisch (Oszi) feststellen, ob ein gekapseltes Relais noch gute Kontakte hat und verhalten sich verschmorte Kontakte vor dem endgültigen Exitus abnormal oder sterben die plötzlich?
BID = 669420
Dieses Relais muß auch nicht defekt sein.
Auf den Kontakten von Leistungsrelais befinden sich oft Oxidschichten, die von 230V Netzspannung mühelos durchschlagen werden, aber nicht von den vielleicht 0,5V des Ohmmeters.
Deshalb ist eine korrekte Prüfung von Relaiskontakten kein ganz einfaches Unterfangen und man erneuert ein Relais einfach, wenn man den begründeten Verdacht hat, dass es unter Betriebsbedingungen nicht ordentlich funktioniert.
BID = 670104
unwicht
@perl
Eine höhere Spannung half nichts, also geöffnet. Auf dem Kontakt war eine eingebrannte Oxidschicht. Die Siemens-Type T7CV5D-12 hat bis auf die höhere Bauform elektrisch genau gleiche Werte.
Bei der Spüma waren einige Stecker (Flach 6,3mm) verschmort und die Heizung sprang nicht mehr an. Ich befürchte noch weitere Fehler, weil es unter den Relais auch einige Kalkspuren auf der Platine gab. Da der Preis bei Pollin gerade 1,50 € beträgt, werde ich prophylaktisch drei neue einbauen und am Wochenende ausprobieren.
Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unwicht am 11 Feb 2010 20:30 ]
BID = 671815
unwicht
hat geholfen, spüma läuft wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483832   Heute : 375    Gestern : 16862    Online : 219        24.11.2026    0:45
