ctek XS 3600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Ausgangsspannung
Serverzeit: 23 11 2026  06:46:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ctek XS 3600 --- Kein Ausgangsspannung
Suche nach ctek
BID = 669077
oldmp
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kein Ausgangsspannung
Hersteller : ctek
Gerätetyp : XS 3600
Ich habe ein Ctek XS-3600 Ladegerät, die leider defekt ist. Es ist ein primergetaktetes Ladegerät, für Bleibatterien bis 120Ah..
das ganze ist fast nur mit SMD Bauteilen aufgebaut, und die Platiene ist auf beiden Seiten bestückt..
Nach einige Messungen habe ich eine Diode gefunden, die kaput war.. Die war der Gleichrichter Diode am Sekunderseite.. 100V 8A schottky, und der IRF840 im Primerkreis war auch kaput.. Ich habe alle beide gewechselt.. und alle SMD bauteile auf der Primärseite gemessen, und kein Fehler gefunden.. Leider konnte ich nicht die SMD Zener diode testen, und auch nicht die Transistoren, aber keins von dem hat ein Kurzschluss..
Am Sekunderseite nach dem Gleichrichter sind 2x1000uF 25V Elkos, da kann ich 4V messen, wen es eingeschaltet ist.. An die Ausgangklemmen ist kein Spannung messbar, Relay ist nicht eingeschaltet..
Wen ich ein Batterie anklemme, scheint alles in ordnung zu sein, "mode" taste geht, LED-s leuchten.. aber die Spannung geht nicht über 4V..
Hat jemand ein schaltplan für mich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471369   Heute : 4757    Gestern : 22017    Online : 535        23.11.2026    6:46
