Siemens SpüMa SD14R1S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehschalter dreht sich nicht
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SD14R1S --- Drehschalter dreht sich nicht
Suche nach Siemens SD14R1S Siemens SD14R1S Drehschalter dreht sich nicht
BID = 668977
genab.de
Defekt : Drehschalter dreht sich nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD14R1S
FD - Nummer : 8101 020164
Typenschild Zeile 1 : SF 23200/01
er Geschirrspühler ist im Programm einfach stehen geblieben. (weiß nicht mehr bei was, ich denke beim Abpumpen, bin mir nicht mehr 100% sicher, aber an dem Tag stand auch Wasser im Waschbecken, habe dann die Leitung wieder frei gepömpelt)
wenn ich den Drehknopf des Geschirrspühlers langsam durch drehe, scheinen alle Funktionen noch zu Funktionieren, aber der Drehknopf dreht sich nicht mehr...
Wasser abpumpen Funktioniert... (getestet, habe dazu Wasser in den Geschirrspühler getan, er hat es sauber und schnell abgepumt)
Spülprogramm Funktioniert auch (das Wasserkarussell dreht sich etc)
zum Test habe ich einfach manuell den Drehschalter bewegt.
Warmes Wasser hatte ich in der Spülmaschine nicht..
Ich der Drehschalter defekt
oder Wasserheizung?
was kann ich testen?
Für alle Anregungen bin ich sehr Dankbar.
BID = 668998
Rafikus
Falls Du in der Lage bist die Heizung durchzumessen, dann wäre es das erste.
Ausserdem der hier schon mehrfach erwähnte Trick: Stecker in die Steckdose um 180° versetzt einsetzen und prüfen, ob die Heizung immer noch nicht funktioniert.
Rafikus
BID = 670740
Rafikus
Ist wohl wieder so ein Fall von spontaner Selbstheilung
@genab.de - lebst Du noch?
Vielleicht hat er bei der Messung was falsch gemacht
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495787   Heute : 12350    Gestern : 16862    Online : 236        24.11.2026    15:03
