Ladungspumpe für High-side N-Fet
Serverzeit: 23 11 2026  06:47:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 668930
consuli2
Ich will eine PWM für einen Elektromotor bauen. Das Problem ist, dass ich die PWM in eine bestehende Verkabelung einhängen muss. Deshalb kommt nur eine High-side Ansteuerung in Frage. Aufgrund der Bauart des Motors sollte die PWM Frequenz 18 kHz betragen. Ausserdem sollte der FET stromparend sein, also einen geringen RDS-on haben. Da es keine P-FET mit richtig niedrigem RDS-on gibt, möchte ich einen high-side N-Fet mit Ladungspumpe verbauen. Leider sind meine Elektronikkenntnisse sehr begrenzt.
Ich brauche also eine Ladungspumpe für
- High side N-FET
- 18 kHz
- Tastrate 10% - 90%
- 13 V
- Motor 120Watt
Wie gehe ich die Sache am dümmsten an?
Consuli
BID = 668932
consuli2
Einen Smart-FET mit 18kHz und der Leistung 120W gibt es meines Wissens nicht.
Consuli
BID = 668949
consuli2 hat am  7 Feb 2010 17:15 geschrieben :
Einen High-Side-Treiber mit eingebauter Ladungspumpe kaufen.
Der MOSFET muss nicht die 120 Watt vertragen. Die Verlustleistung im Schalter ist normalerweise ein Bruchteil der Nutzleistung.
BID = 668951
Harald73
Falsches Format
verwenden!
was die P-Mos betrifft: bei -55V kriegt man doch locker ~ 10mOhm (z.B. SUP75P05). Das sollte doch niederohmig genug sein, oder? Bei nur -30 V Spannungsfestigkeit bietet IRF noch weniger.
Was die Ladungspumpe betriff: Die Datenblätter von IR2104 oder auch HIP2100 zeigen wie man es mit diesen ICs machen kann.
Sag mal wie stabil die 13V sind. Je nach Mindestspannung, bei der die Schaltung noch funktionieren muss, fallen dann nämlich einige ICs weg.
Harald
PS: 13V? Etwa 13.8V, wenn die Lichtmaschiene läuft? Oder woher kommt diese komische Spannung??
??-3-??
Edit: Ltof, es könnte sein, dass die 18kHz das Problem sind. Ich hatte mich mal tierisch über den Fund des BTS555 gefreut. Aber bei dessen Turn-On-Zeit kann man den Einschaltbefehl genausogut ausdrucken und mit der Post an den Fet schicken
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am  7 Feb 2010 18:15 ]
BID = 669108
Harald73 hat am  7 Feb 2010 18:08 geschrieben :
...des BTS555 gefreut. Aber bei dessen Turn-On-Zeit kann man den Einschaltbefehl genausogut ausdrucken und mit der Post an den Fet schicken...
Habe ich geschrieben, dass er einen PROFET nehmen soll?
Ich meinte sowas wie den SIP41111 o.ä.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  8 Feb 2010  9:24 ]
BID = 669122
Harald73
Falsches Format
verwenden!
1) keiner
2) versteht
3) mich
(Oh, das gefällt mir, das mach ich gleich in meine Signatur rein )
Hallo Ltof
consuli meinte:
Du hast dann Schaltleistung <-> Verlustleistung gesagt.
Dazu meinte ich dann, dass consuli bei der Suche nach einem Hochstrom-Smartfet wohl eher an der Geschwindigkeit als an der Schaltleistung gescheitert sein könnte.
Bei IR 2104 oder HIP2100 oder SIP4111 sind wir und ja einig
BID = 669273
berufsbastler
guck mal hier, ob das was ist:
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ucc27200.html
ansonsten nen normaler Treiber mit nem Ansteuertransformator dahinter würde auch gehen...
Aber da gibts bestimmt elegantere Lösungen.
BID = 669315
consuli2
Vielen Dank.
IR 2104 oder HIP2100 oder SIP4111 sind gut.
Wie muss ich den Kondensator berechnen? Soll heissen, wie schnell laden laden sie sich auf?
Steuertransformator? Hast Du mal einen Link?
Consuli
BID = 669360
Harald73
Falsches Format
verwenden!
uuups, ich merke gerade, dass die Aufladung des Bootstrapkondensators in diesem Fall (also nur High-Side) über die (hoffentlich vorhandene) Freilaufdiode erfolgt, die von der (hoffenlich ausreichend großen) Motorinduktivität (hoffenlich lange genug) in Vorwärtrichtung getrieben wird. Aber das klappt schon (hoffentlich)...
C: Musst halt ausrechnen: C muss reichen für Gateladung und Eigenstromverbrauch des Treibers während 90% von 1/18kHz.
Dabei muss die Spannung noch über der UVLO-Schwelle des Treibers sein.
Könnte also knapp werden mit 13V. Deswegen habe ich ja nach der Toleranz der 13V gefragt, das ist wichtiger als der Wert von C-
Und nochmal: 10mOhm P-Fet?
BID = 669369
Warum?
Es reicht doch den diagonalen P-FET statisch anzusteuern.
Ausserdem war gar nicht gefordert, dass die Drehrichtung änderbar sein soll. Dann entfallen diese beiden Schalter überhaupt.
Wirklich rechnen muß man, ob es sich angesichts des Treiberleistungsbedarfs überhaupt lohnt den P-FET auf der gleichen Seite des aktiven N-FET anzusteuern, oder ob man da lieber eine Schottkydiode nimmt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471374   Heute : 4762    Gestern : 22017    Online : 626        23.11.2026    6:47
