Unbekante IC`s
Serverzeit: 24 11 2026  23:15:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekante IC`s
BID = 48058
Elektrorudi
Mir sind einige neue IC`s in die Hände gefallen die ich nicht ientifizieren kann.
Die Typen sind:
FZH 141
FZJ 141 A
FZH 111 A
FZJ 131 A
ILQ-74L-7720
ILQ-74L-7733
CA 324 G
MC 14013 B
Alle IC´s sind im DIL 16 Gehäuse.
Kann mir jemand sagen welche Funktion diese Teile haben oder hat vieleicht jemand Datenblätter zu den Typen zur Hand?
Danke
Gruss Rudi
BID = 48060
chilla
du hast aber schon onkel google gefragt oder?
BID = 48064
Elektrorudi
Ja natürlich hab ich erstmal in Internet ausschau gehalten leider ohne ervolg.
Meine ECA Datenbank weiss auch nicht was das für Typen sind.
Gruss Rudi
BID = 48074
Ralph
Servus zusammen!
@Elektrorudi:
CA324 4fach OPAmp
MC14013: 2fach D-Flipflop mit S/R (Tip(p):Motorola hat MC1 davorstehen, dann kommt die Bezeichnung unter der der CMOS Baustein bekannt ist, also 4013 (ACHTUNG:Ist nicht bei allen so,aber bei den Standard Digitalgattern schon ))
Die FZ? Dinger dürften von Siemens sein (eigene Benamsungen sind schon was schönes). Es dürften alles 74er TTLs sein kenne ich noch aus meiner Kindheit... Ob es entsprechend 74 141 usw sind, weiss ich grad net.
Bei ILQ hab ich keine Ahnung...
Warum immer nur googlen... Ich nehm immer Metager.de
Ach ja... Datenblätter... www.questlink.com
Schönen Abend noch! Viele Grüße Ralph
BID = 48076
Elektrorudi hat am 11 Jan 2004 20:39 geschrieben :
Mir sind einige neue IC`s in die Hände gefallen ....
neue ICs ist gut...
Die FZ.... Typen sind uralte Valvo LSL-Logikbausteine (LSL=Langsame-Störsichere-Logik).
Die Serie wurde mit 12-15V betrieben und man kann sie funktionell als Vorläufer der CMOS 4000er Serie ansehen.
FZH141 / 2 NAND 32 = zweifach 5-Input-NAND mit zusätzlichem Basisanschluß.
FZH111 / 4 NAND 30 = vierfach 2-Input-NAND, davon zwi Gatter mit zusätzlichem Basisanschluß.
FZJ131 / 4FF33 = vierfach-D-Auffangflipflop, 2 Flipflops mit je einem gemeinsamen Takteingang
Zu den ILQ-Typen fällt mir momentam nichts ein, CA324 ist ein normaler LM324 von RCA, und den MC14013 gibts heute noch = CD4013B
BID = 48099
andi.pdf
ILQ74 sind 4-fach Optokoppler, s. PDF, gab's auch von Siemens...
Hochgeladene Datei : A0004943.pdf
BID = 48262
Elektrorudi
Und Herzlichen dank für die Schnellen Antworten ,damit komme ich schon ein Stück weiter
Mit "NEU" meinte ich natürlich nicht das Alter sondern das die Dinger noch unbenutzt sind!!!
Hat vieleicht noch jemand eine Idee wo ich zu den FZx Typen noch Datenblätter oder wenigstens eine Pin-belegung herbekomme?
Gruss Rudi
BID = 48284
Valvo Unterlagen vor 1975.
Ich hab aber wirklich keine Lust das zu scannen.
Wozu soll das gut sein ?
BID = 48290
alpha-ranger
FZH 101 4 Nand, je 2 Eing. Bild 48
FZH 111 4 Nand, je 2Eing, Y-Ansl. Bild 49
FZH 121 2 Nand, je 5Eing, Bild 50
FZH 131 2 Nand, je 5 eing, Y-Ansl , Bild 51
FZH 141 2 Leist-Nand, Bild 51
FZH 171 2Nand, je 4 Eing, Bild 52
FZH 181 TTL-LSL Peggelumsetzer ,Bild 53
FZJ 101 JK-MS-Flipflop, Bild 54
FZJ 111 JK-MS-Flipflop, mit Y-Ansl. Bild 55
mfG.
Hochgeladene Datei : FZH.tif.txt
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 48390
Elektrorudi
Vielen dank für den Scan
Wozu soll das Gut sein ?
Vieleicht kann ich ja irgendewann etwas sinvoles damit anfangen ohne Pinbelegung kann man die Dinger nur noch wegwerfen und dazu sind sie mir zu schade.
Gruss Rudi.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504936   Heute : 21508    Gestern : 16862    Online : 301        24.11.2026    23:15
