Bauknecht WaMa WA Alpin 1400 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt, Fehler FP Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bauknecht WA Alpin 1400 --- Programm stoppt, Fehler FP Suche nach Bauknecht Alpin 1400 |
BID = 668894
hanomag2001 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Schönebeck
Defekt : Programm stoppt, Fehler FP
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA Alpin 1400
S - Nummer : 858337003000
FD - Nummer : 310129841762
Hallo wer kann mir weiterhelfen?
Unsere Waschmaschine spinnt, beim waschen kommt die Fehlermeldung F und P im Display abwechselnd und die Kontrollen für die Schleuderdrehzhal blinken alle.
Laugenpumpe würde ich ausschließen, das Flusensieb ist sauber, auch lässt sich das Wasser in der Maschine sofort abpumpen wenn der Fehler auftritt.
Motor dreht einwandfrei, schleudern tut sie wenn ich es extra anwähle.
Wenn der Fehler auftritt ist die Wäsche nocht nicht gespült und nicht geschleudert und es ist noch Wasser in der Maschine. Starte ich das Expressprogramm tritt kein Fehler auf und ich kann auch die Maschine wieder 3-4mal normal benutzen bis der Fehler wieder auftritt.
Was kann das sein?
mfg Marco
BID = 668915
tiuris Stammposter
Beiträge: 263 Wohnort: lietuva
FP
Pumpen-Fehler
Ablaufpumpe / Pressostat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tiuris am 7 Feb 2010 16:14 ]
BID = 670412
Hallo, ich habe die Maschine fast komplett zerlegt gehabt, Laugenpumpe arbeitet und ist frei, Schläuche waren alle draussen und sind sauber, den milchigen kasten wo der schlauch von der Pumpe drangeht und dann weiter zum Wasserablauf ausserhalb der Maschine war ebenfalls ab gesäubert und ausgewaschen. Der Ablaufschlauch hatte ein 10cent stück direkt vor dem Einlauf zum Hauswasserabfluß( hatte gedacht das ist der Fehler, leider nicht). Maschine zusammengebaut.
Jetzt nach 1 Woche und dreimal Benutzung das gleiche Problem. Display blinkt wechselnd F&P und die Schleuderdrehzahlen blinken alle. Wasser ist noch in der Maschine und der Weichspüler ist noch im Vorratsbehälter.
1.Was kann das noch sein?
2.Laugenpumpe ist i.O. pumpt super ab, Ablauf ist auch frei, heute kontrolliert.
3.Was ist ein Pressostat(der milchige Kasten nach der Laugenpumpe)? besitz aber keinen E-Anschluß um evtl etwas zu registrieren und dann eine Fehlermeldung zu verursachen.
Schnelle Antworten wären super der Wäscheberg wächst bei 2 Kleinkindern
Grüße Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hanomag2001 am 13 Feb 2010 10:03 ]
BID = 670425
prinz. Moderator
Moin
Laugenpumpe hat Aussetzer und muß erneuert werden
dann ist der Fehler weg.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445464 Heute : 814 Gestern : 20435 Online : 462 22.11.2026 1:30 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,432850122452
