Miele WäTro Softtronic T4477C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Luftwege, rote Lampe
Serverzeit: 23 11 2026  12:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Softtronic T4477C --- Luftwege, rote Lampe
Suche nach Miele Softtronic
BID = 668874
Myrdin
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Luftwege, rote Lampe
Gerätetyp : Softtronic T4477C
S - Nummer : 00/66144412
Typenschild Zeile 1 : M Nr. 06390280
habe ein kleines Problem mit o.g. Gerät.
Sporadischer Fehler tritt 1-2 mal pro Trocknung auf.
Luftwege Lampe leuchtet rot, aktustischer Warnton.
Gerät schaltet dann komplett ab.
Nach Reset, also einmal Ein- und Ausschalten, läuft er dann normal durch.
Luftwege, Siebe u.s.w habe ich bereits mehrfach komplett gereinigt. Ich vermute mal ein Temp. Problem oder ein Wackelkontakt?!?
Ich hoffe, jemand kann mich auf die richtige Spur bringen, bevor ich das Gerät komplett zerlege.....
schöne Grüße aus Kamen
Myrdin
BID = 668963
shotty
Hallo Myrdin,
willkommen im Forum.
Schau mal in die Betriebsanleitung zum Gerät, ab Seite 29.
Dort stehen einige Sachen, die Du erstmal überprüfen solltest, bevor das Gerät zerlegt wird.
Wichtig ist auch der Wärmetauscher, wurde er auch gemäß der Anleitung gereinigt.
shotty
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475370   Heute : 8765    Gestern : 22017    Online : 288        23.11.2026    12:42
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
