Miele WaMa W 912
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verlorenes Teil
Serverzeit: 18 11 2026  06:40:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W 912 --- verlorenes Teil
Suche nach Miele
BID = 668742
Automatix
Defekt : verlorenes Teil
Gerätetyp : W 912
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ W912 Nr.10/12954647
Typenschild Zeile 2 : siehe auch hochgeladenes Bild
Typenschild Zeile 3 : -------
ich habe ein kleines Problem mit der Waschmaschine. Beim letzten Waschen irgendwo im Programm (nicht beim Schleudern) gab es ein metallisches Geräusch, so als wenn eine Feder bricht oder abspringt. Das Programm ist ohne Störung fertig gelaufen. Auch im Moment wo ich hier tippe läuft die Maschine ohne Problem.
In der Zwischenzeit hatte ich die Front geöffnet und in der Maschine auf dem Boden rechts lag dieses Kunststoffteil von dem ich die Fotos Miele_1 und Miele_2 hochgeladen habe. Habe dann nach der Miele-Teilenummer gesucht und gefunden daß es sich um einen Federhalter bzw. Federunterlage handelt. Das Originalteil ist Miele_org.
Ich konnte nun in der Maschine die Stelle nicht finden von der das Plastikteil runtergefallen ist. Die vier großen Federn an denen die Trommel hängt haben nach Augenschein nichts damit zu tun. Was ist das für eine Feder, wo sitzt die und was macht die? Ich freue mich zwar, daß die Maschine ohne auffällige Geräusche oder Störungen weiterläuft, aber irgendwas ist nicht so wie es sein soll.
Freue mich auf jeden Hinweis...
Ich bin auch zu allen Schandtaten bereit soweit kein Spezialwerkzeug erforderlich ist und ich alles von vorn durch die geöffnete Front machen kann.
Habe bis jetzt schon die Stoßdämpfer gewechselt, außerdem die Steuerscheibe unter dem Programmwahlknopf (war ein Zacken abgebrochen), und deren Beleuchtung.
BID = 668747
driver_2
Doch, der Kunststoffschuh sitzt auf dem Rahmen unter dem Bogen der Feder und schützt den Emailrahmen vor durchscheuern und zu großer punktueller Belastung.
Dieser Schuh sollte schnell ersetzt werden, denn sonst bricht der Metallsteg durch und die Feder hängt in der Luft. Nimm den Deckel ab und Du siehst auf Anhieb, wo der Schuh fehlt.
BID = 669029
Automatix
Danke für den Tip!
Ja diese Teile sind nur von oben zu sehen. Ich habe mal ein Stück Filz dazwischengelegt, das wird vielleicht nicht lange halten aber braucht auch nur bis Ersatz da ist.
Beste Grüße...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333716   Heute : 3278    Gestern : 12669    Online : 885        18.11.2026    6:40
