Miele WaTro WT 945
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen leuchte blinkt
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 945 --- Spülen leuchte blinkt
Suche nach Miele Spülen leuchte blinkt
BID = 668566
kupfer
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Spülen leuchte blinkt
Gerätetyp : WT 945
S - Nummer : NR.00/34063829
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo..
an der Maschine blinkt die Spülen leuchte , habe schon eine erste Fehlerauslesung gemacht undzwar zeigte sie F 1 3 4 5 6 an ,dann auf anraten eines anderen Forums habe ich einen Testlauf gemacht ,nach dem Testlauf blinkt die Spülen leuchte aber immer noch und im Display ist jetzt ein kleines "c" .
gruß Kupfer
BID = 668882
kupfer
kupfer hat am  6 Feb 2010 10:30 geschrieben :
Gerätetyp : WT 945
Kenntnis : keine
Hallo..
gruß Kupfer
Anhang:
Habe heute morgen festgestellt das die Maschine nicht die volle Schleuderdrehzahl erreicht , bei vorgegebenen 1500 umdrehungen macht sie nur 900 Umdrehungen ..
BID = 668956
shotty
Hallo kupfer,
willkommen im Forum.
Nachfragen:
- wann fängt die LED an zu blinken?? Schon beim Wasser ziehen.
- dreht der Motor noch beim Waschen??
- wie wurde die Schleuder Drehzahl ermittelt.
shotty
BID = 668966
kupfer
Hallo Shotty..
Die LED blinkt sobald ich die Maschine einschalte , die Trommel bewegt sich ganz normal und das Waschprogramm läuft auch ganz normal ab , mit der Schleuderdrehzahl habe ich mich wohl vertan , mein Weibchen hat gerade eine Maschine gewaschen und dann beim Schleudern habe ich mal aufgepasst , sie schleudert auch ganz normal erst langsam und dann zum Schluss mit erhöhter Drehzahl .. aber die LED blinkt weiterhin ..
gruß kupfer gebürtiger Ostfriese
BID = 668971
shotty
Hallo kupfer,
blinkt die LED gleich nach Anwahl eines Programms, liegt ein Fehler im Speicher der Steuerelektronik vor.
Das die Maschine stufenweise die Schleuderdrehzahl erhöht, ist in Ordnung.
Die höchste Drehzahl von 15oo Umdrehungen hat sie (bei Koch/Buntwäsche) nur in den letzten 2 Minuten.
shotty
BID = 668980
kupfer
Hallo nochmal ..
Die LED blinkt sowie ich den ein/aus Schalter drücke (die beiden Programmwahl Drehschalter stehen auf Ende), wenn es an der Steuerelektronik liegt ,was muß ich machen bzw. was kann man machen
gruß kupfer
BID = 669212
shotty
Hallo kupfer,
da kann leider nicht viel machen, außer die Steuerelektronik zu erneuern.
shotty
BID = 669251
kupfer
Hallo Shotty..
Ich glaube dann laß ich die LED blinken , denn so eine Steuereinheit ist ja mit sicherheit nicht billig , mal meinen Sohn(Elektroniker)den Auftrag geben das Teil durch zu checken ..
Bedanke mich erstmal bei Dir , wenn ich den Fehler habe werde ich dir ein posting zukommen lassen
gruß Kupfer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474848   Heute : 8240    Gestern : 22017    Online : 606        23.11.2026    11:58
