Suche: 5mA Stromquelle als fertiges IC (REF200-Ersatz) Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Suche: 5mA Stromquelle als fertiges IC (REF200-Ersatz) Suche nach: stromquelle (1247) |
BID = 668372
Harald73 Schreibmaschine
Falsches Format *.gif oder *.jpg verwenden!
ich bin auf der Suche nach einem Stromquellen-IC (ja, mit Deppen-Bindestrich, "Stromquellenic" versteht keiner  ) Stromquelle oder Stromsenke ist mir egal, Last ist schwebend.
Was ich schon kenne ist der "REF200" von TI, da drin sind ein 2 Stück 100µA-Quellen + Stromspiegel.
Genau so etwas suche ich nun für höhere Ströme, Bereich 5mA. Zig REF200 parallelschalten möchte ich nicht.
Spannungsfall ~ 5-20V, P < 100mW, Versorgung schon stabiliziert, also keine besondere Anforderung ans PSRR. Gehäuse bis "Zuckerwürfel", also eine riesen Module oder gar Labornetzteile.
Dass man mit nem LM334 eine Stromquelle "programmieren" kann ist mir schon klar, Stromquellen mit OP kenne ich auch. Die Einstellung erfolgt dort aber analog (über einen externen Widerstand), ist insofern nur ein Hinbiegen über Toleranzen und Temperaturgang.
Die Genauigkeit von den Infineon BCRxxx-Dingern ist indiskutabel.
Falls also jemand "5mA +-<1% ab Halbleiterhersteller" kennt, her damit. Danke! (oder 3mA, oder 8mA, Hauptsache erträglich genau)
Harald
Da die Suche nach
Referenzstromquelle hier im Forum nichts findet, habe ich es mal mit Stromquelle Referenz probiert.
Dann kommt:
Suche nach "Stromquelle Referenz" ergab nur wenige Ergebnisse, daher wurde die Elektronik-Suche auf "Stromquelle" reduziert
Ja Hallo!? Vielleicht suche ich genau diese „wenigen Ergebnisse“, statt eine Flut von 200 Treffen! |
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Harald73 am 5 Feb 2010 10:35 ]
BID = 668399
perl Ehrenmitglied
| | Dass man mit nem LM334 eine Stromquelle "programmieren" kann ist mir schon klar |
Was has du dagegen?
Mit einem einzigen Widerstand R=1,2V/I kann man übrigens auch den gut erhältlichen LM317 in eine Stromquelle verwandeln.
Wenn dir die Grundgenauigkeit nicht reicht, kannst du den Wert mit einem weiteren Widerstand und einem Trimmer, der dann nur die Toleranz ausgleicht, genauer einstellen.
Den Asiaten sind selbst Trimmer zu teuer und deshalb verwenden sie einige parallelgeschaltete Widerstände mit einer 1-2-4-8 Staffelung und schneiden nach einer ersten Messung einfach die richtigen Widerstände heraus. Dann kann nachher auch kein DAU mehr etwas daran verdrehen.
Alternativ könntest du Regler verwenden, die von vornherein genauer sind, z.B. MAX6126, MAX6033.
BID = 668631
Der LM334 mag ja noch gehen. Aber aus einem LM317, der einen minimalen Laststrom von bis zu 10mA benötigt um sauber zu arbeiten, eine ~ 5mA Stromquelle zu bauen, das ist schon mutig. Das klappt bestimmt "oft".
Dein MAX 6126 sieht aber schon verlockend aus. Mit dessen Toleranz und einem 0.1% Widerstand bin ich auf der sicheren Seite. Danke!
Gruß Harald
BID = 668719
Onra Schreibmaschine
Hoffentlich ist die Wand nicht so hart.
Du hast das Stichwort "Laststrom" ja selbst genannt.
Ich hab hier welche mit 1mA. R2 machts möglich.
Onra
BID = 668837
| Die Wand ist gar nicht mal so hart, das ist nur das Datenblatt, dahinter der Dell Notebookbildschirm mit LED Hintergrundbeleuchtung, der meine Frage nach
| | "5mA +-<1% ab Halbleiterhersteller" | zeigt.
Gedämpft wird mein Kopf zudem noch von der klebrig-weichen Erkenntnis, dass man hier bei unklaren Fragestellungen einen Rüffel für unklare Fragestellungen bekommt, bei klaren Vorstellungen (.. ab Halbleiterhersteller..) aber mit untreffenden Alternativlösungen konfrontiert wird.
Nix für ungut, aber ich hatte doch geschrieben, dass ich den LM334 und OP-Stromquellen kenne. Ist es dann sinnvoll, mit dem LM317 eine weitere "Lösung" mit Abgleich ins Spiel zu bringen??
Ärgerlich ist, dass R2 so niederohmig sein muss, um bei min. Lastspannung den max. min. Laststrom für LM317 zu "ziehen", und bei max. Lastspannung dann entsprechend mehr verheizt. Jetzt sag nicht, dass man für R2 noch eine Stromquelle (-senke) oder einen PTC nehmen kann.
Zu Deinen 1mA-Quellen: Laut National Datenblatt ist der Adjustment Pin Current typ. 50µA, max 100µA, keine min. Angabe. Ohne Abgleich des R1 sind das (zusätzlich zu den 1% Vref beim LM317A) noch mal +-50µA Unsicherheit,
also
| | ...nur ein Hinbiegen... |
BID = 668889
Dass es eine Krücke ist, weiß ich selber, es ging um deinen ungerechtfertigten Aufschrei wegen des Laststroms. Wenn absolute Präzision nicht gefordert ist hat man eine billige Lösung mit Standardbauteilen.
Direkt vom Hersteller vielleicht als (Parallelinput) DAC mit Stromausgang, aber Zusatzbeschaltung ist auch erforderlich und 5mA+ dann viel Zeug.
Ansonsten: TL431, 2Widerstände und 1 Transistor passen noch in einen Zuckerwürfel (siehe Fig. 29) im Anhang.
Wenn du auf Stromspiegel stehst, hat Diodes/Zetex noch den ZDS1009. Im Gegensatz zur REF200 kannst du hier mit den Emitterwiderständen der NPN-Tr. einen Multiplikator einstellen.
Onra
BID = 668964
| Keiner versteht mich...
ichsuchedochnureinicundkeineschaltungundderzuckerwürfelbeschreibtdiegrößedesgehäuseswomitichsagenwolltedassesauchgerneeinto220oderso16oderd2pakseindarf
| | Dass es eine Krücke ist |
Lass mich raten: Nichts hält länger als ein Provisorium
Der LT3092 käme ggf. noch in Frage, nur 1 IC + 2 R (und noch 2C gegen das Rauschen, na ja, dass ist dann schon wieder eine Schaltung statt eines IC.)
BID = 669040
Otiffany Urgestein
Und noch ein Beitrag:
BID = 669044
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498920 Heute : 15484 Gestern : 16862 Online : 259 24.11.2026 17:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0534718036652
