Miele WaMa HW12-s
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Türkontakt
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele HW12-s --- Türkontakt
Suche nach Miele Türkontakt
BID = 668315
usavolker
Defekt : Türkontakt
Gerätetyp : HW12-s
FD - Nummer : 40/087142671
Typenschild Zeile 1 : W4166 Exkl Ed
Typenschild Zeile 2 : 07151430
habe meine fast neue Miele mit in die USA genommen. Ja, ich habe die Laugenpumpe auf 60Hz umgebaut.
Das einzigste was sie nicht macht, ist der Türkontakt. Er löst nicht aus, ich muss die Türentriegelung ziehen. Da ich mir denke das bei einer Elektronik der Türkontaktschalter den Türkontakt steuert, schließe ich einen zusammenhang mit den 60Hz aus.
Wie kann ich den den Kontakt und die Ansteuerung durchmessen?
Vielen Dank im vorraus.
BID = 668507
shotty
Hallo usavolker,
willkommen im Forum.
Arbeitet die Maschine die Programme normal ab, oder gibt es beim Ablauf irgendwelche Probleme?
Das es irgendwelche Probleme mit den Türschloß gibt, sind mir nicht bekannt.
Suche mal nachdem Schaltplan zur Maschine, er sollte, wenn Du den Maschinen Deckel abnimmst, oben auf dem Einspülkasten sein.
shotty
BID = 669216
usavolker
Vielen Dank,
werde dieses mal machen. wenn der schaltplan ausreichend ist werden sich meine fragen daraus auch klären und ich kann die maschine mal durchmessen.
die maschine selber arbeitet die programme normal ab.
mal schauen. vieleicht ja nur ein verrutschter stecker vom transport.
viele grüße
BID = 672820
usavolker
Na das war mal ein Anfang.
Also die Steuerplatine gibt kein Signal an den Türkontakt (Magnetschalter) raus. Der Türschalter (Knopf) funktioniert und schließt.
Ein Problem mit den 60Hz der Eingangsspannung kann ich nicht herstellen? Zumal die Elektronik anderweitig funktioniert. Was passiert, wenn der Türschalter betätigt wird? Was ist euer Rat?
Die Maschine ist eigentlich neu und daher meine Frage:
1.Aufheben (wegstellen und in 4Jahren in Deutschland wieder einsetzen)
2.Reparieren. Weitersuchen und ggf. osgar Ersatzteil bestellen.
Da die Maschine besser wäscht als die amerikanische die wir noch im Haus haben wäre es schön die Miele zum laufen zu bekommen. Eine Miele hier kaufen fällt aus dem Rahmen. Und die 160Euros für die Tauschpumpe (60Hz) sind noch zu verschmerzen.
Vielen Dank
Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 246        24.11.2026    13:51
