Siemens SpüMa SE28E230 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 668002
Sepp1950 Neu hier
Beiträge: 24 Wohnort: Friedberg
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE28E230
S - Nummer : SL15013
FD - Nummer : 8505___00566
Typenschild Zeile 1 : ENr.. SE28E230/16
Ich bin immer noch am gleichen Geschirrspüler. Bin aber die letzten Tage nicht dazu gekommen weiter zu machen.
Ursprungsproblem Salzlauge ist ausgetreten, beseitigt.
Danach lief die Abwasserpumpe ständig. Mit Eurer Hilfe beseitigt.
Nun läuft in der Maschiene das komplette Sülprogramm ab. Zieht Wasser usw. Pumpt korrekt ab.Die Maschiene wäscht aber nicht.
Ich habe den großen Pumpenmotor direkt ans Netz gegeben. Motor macht keinen wackler.
Der Motor hat einen Kondensator mit 11 Mikrofarad. Es schaut so aus als ob er für Anlauf und Betrieb wäre. Um den Motor mit einem Schraubenzieher anzustoßen ist er zu sehr eingebaut. Wie kann ich feststellen ob es am Kondensator liegt. Hat beim messen in beiden Richtungen ca. 200 Ohm.
Falls es der Motor selber ist, weis ich gar nicht wie der auszubauen geht. Er ist auf einer Seite mit einer Qutschschelle fest auf der anderen Seite steckt er im Maschiensumpf. Schaut nach massiver Gewalt aus (Schelle aufzwicken).
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Viele Grüße
Sepp
BID = 668006
Sepp1950 Neu hier
Ich hatte vergessen das Bild kleiner zu machen. Sorry
Gruß Sepp
BID = 668257
Sepp1950 Neu hier
Ich habe den Motor herausbekommen. Man muss nur die Schlauchschelle mit einem Saitenschneider zwicken, dann kann man ihn an den Gummibändern aushängen und herausziehen. Der Motor ist im Wicklungsbereich korrodiert und die Kunststoffisolierungen der Wicklungen sind auf einer Seite geschmolzen. wahrscheinlich Kurzschluss. Totalschaden.
Kleine Ursache große Wirkung. Salzlauge die in ganz geringer Menge ausgetropft ist, hat im Laufe der Zeit diesen mächtigen Folgeschaden verursacht.
Damit ist dieser Fehler auch gefunden.
Viele Grüße
Sepp
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483358 Heute : 16762 Gestern : 22017 Online : 373 23.11.2026 23:49 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,268315076828
