TK-Anlage und Co in Schaltschrank montieren
Serverzeit: 25 11 2026  01:15:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 667905
Mr_Smith
bei uns zu Hause laufen alle Telefon- und Internetleitungen an einer Stelle im Keller zusammen. Dort sind auf einer OSB-Platte alle notwendigen Systemkomponenten (NTBA, Telefonanlage, Router, Patchfeld, usw.) montiert und es funktioniert auch alles prima.
Jetzt hätte ich die Möglichkeit günstig an einen Schaltschrank zu kommen. Dieser ist 60x80 cm groß und 15-20 cm tief. In diesen wollte ich die ganze Platte/Anlage gern reinbauen. Zum einen als Schutz und zum anderen würde es so auch besser aussehen.
Meine Frage dazu: Gibt es aus technischer Sicht Gründe, die dagegen sprechen?
Beispielsweise wegen der Erwärmung der Komponenten aufgrund mangelnder Durchlüftung? Allerdings muss ich dazu sagen, dass es in diesem Keller recht kühl ist und auch keine Heizungsanlagen o.ä. im gleichen Raum sind.
Bin schon gespannt auf eure Meinung, vielleicht hat jemand ja auch schon so etwas gemacht.
Viele Grüße
Mr_Smith
BID = 667931
Ja, die Kühlung KANN ein Problem sein, muß aber nicht.
Das hängt neben der höchsten vorkommenden Umgebungstemperatur vor allem von der Verlustleistung der eingebauten Komponenten und dem thermischen Widerstand des Gehäuses ab.
BID = 667938
Mr_Smith
Hallo sam2,
hier noch ein paar Details:
Momentan sind folgende Geräte mit zusätzlicher Stromversorgung in Betrieb:
- NTBA (230 V direkt)
- TK-Anlage (Eumex 628 - Steckernetzteil)
- Router (T-irgendetwas mit 4 DSL Anschlüssen - Steckernetzteil)
Der Rest der Geräte wird direkt aus der Telefonleitung gespeist oder benötigt keinen Strom.
Das das pulverbeschichtete Gehäuse hat eine Wandstärke von ca. 1 mm.
Der Kellerraum ist meist recht kühl und auch im Sommer schätzungsweise nicht oder nur selten viel wärmer als 20 C.
Im Bedarfsfall könnte man ja zwei Lüftungsgitter einbauen und die Steckernetzteile außerhalb plazieren. Das würde ich aber eher "ungern" machen.
Ich hoffe, die Infos helfen dir oder anderen bei der Einschätzung weiter.
BID = 667942
Unter diesen Bedingungen hätte ich keine Bedenken, erstmal alles ins geschlossene Gehäuse einzubauen.
Kann man dann ja sehen, welche Innentemperatur sich einstellt.
Muß der Netzanschluß des NTBA denn überhaupt sein?
Den brauchts nur, wenn daran busgespeiste ISDN-Geräte direkt (also am externen S0 angeschlossen sind (wie z.B. ISDN-Telefone)! Tk-Anlagen wie die EUMEX brauchen das nicht. Und seine eigene Funktion ist IMMER aus der Vermittlungsstelle ferngespeist.
BID = 667955
Mr_Smith
Hallo sam2,
das beruhigt mich etwas. Viele Geräte sind es ja wirklich nicht, aber ich wollte mich sicherheitshalber informieren.
Ich glaub ich hab auch noch einen Thermometer min Min/Max-Funktion, den könnte ich ja nach dem Umbau reinhängen.
Vielleicht kommen ja noch ein paar andere Meinungen dazu...
Was den NTBA betrifft hast du recht! Weiß auch nicht warum der angeschlossen ist. Vielleicht hab ich in der "Umbauphase" den ISDB-Bus mal direkt angeschlossen.
Schaden tut die zusätzliche Stromversorgung zwar nicht, aber notwendig ist sie ja wirklich nicht. Am WE komme ich nach Hause und kann das in Ordnung bringen. Vielleicht hab ich ihn ja doch nicht angeschlossen... Danke aber für den Hinweis!
Mr_Smith
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508029   Heute : 1961    Gestern : 22653    Online : 399        25.11.2026    1:15
