Chinamurks...
Serverzeit: 24 11 2026  14:02:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Chinamurks...
BID = 667846
ElektroNicki
Hi!
Ich hab ja schon seltsame Konstrukte gesehen, aber das übertrifft alles...
Beide Elkos haben nur 16V Spannungsfestigkeit (sic!).
Zitat des Typenschilds:
Input AC 100V-240V 200mA 47-63Hz
Output DC 4,5V-9,5V Max 800mA
Before charging study this instruction Sheet
Vor dem laden ist die Cebrauchsanweisung [sic!] Zu lesen
Indoor use only
CE [sic!]
Certificate No: 358 358
Das sieht doch sehr nach mehr Schein als Sein aus....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am  3 Feb 2010 12:07 ]
BID = 667852
Ja und?
Da wird es wohl noch einen externen Netzrafo geben, oder glaubst du, die hätten die LED über 1k an 230V angeschlossen?
P.S.: Sehe gerade, dass der Wackelsaft an den dicken schwarzen reinkommt.
Trotzdem muss die Platine ja nicht notwendigerweise an 230V hängen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Feb 2010 12:28 ]
BID = 667965
nabruxas
Monitorspezialist
Hochwertig und sehr sauber bestückt!
Ich bin beeindruckt!
Zum Glück kann man ja auch vernünftiges kaufen.
zB. http://www.egston.com/de/
BID = 667969
Surfer
Ganz Toll Nabr.....
Wie wäre es mal mit sinnigen Freds?
Nicht nur Geschichten die in dein Klientel passen.
Gruß Surf
BID = 667972
nabruxas
Monitorspezialist
@Surfer:
Wie meinst Du das?
Was ist daran unsinnig wenn man etwas ordentliches empfiehlt?
Abgesehen davon ist es ein Beispiel.
Nicki hat den Schrott ja als Schrott goldrichtig erkannt.
Ist es klüger 5 Mal Dreck kaufen, letztendlich das gleiche bezahlen, die Umwelt mit zusätzlichen Abfall belasten, unsere Arbeitsplätze weiter verschenken, als einmal etwas mehr ausgeben und lange Zeit seine Ruhe zu haben?
Diese Kritik kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen!
Bitte um Aufklärung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  3 Feb 2010 18:34 ]
BID = 667976
Surfer
Ist Schrott = dein Empfinden?
Schau den FRed nochmalan und denk drüber nach.
Wir diskutieren gerne weiter .
Gruß Surf
BID = 667983
nabruxas
Monitorspezialist
BID = 668004
Selbst wenn die Platine an 230V hängt, das ist ein Schaltnetzteil. Lediglich der unbestückte C1 müßte eine hohe Spannung verkraften.
Bedenklich finde ich da eher die extrem geringen Abstände zwischen Primär und Sekundärseite.
BID = 668036
HeinzVogel
Das Ausrufezeichen fügt man beim sic nur an, wenn man sehr empört ist.
Und das kannst du bestimmt nich sein.
In der nicht so feinen Welt ist das nämlich ein Satz mit sehr, sehr, sehr vielen Sternchen
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
BID = 668044
Das ist mir nun völlig neu. Ich kenne beide Schreibweisen, aber Opa Duden z.B. kennt nur die Version MIT Rufzeichen.
Hast Du da ne Quelle?
BID = 668048
Onra
Nicki, hast du mal die Schaltung aufgenommen, bevor du deine möglicherweise unberechtigte Empörung rausgebrüllt hast?
Der C2 hängt anscheinend nicht an der Primärspannung, kann also durchaus alles safe sein. Irgendeine Hilfsspannung für den Schalttransistor vielleicht.
Onra
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am  3 Feb 2010 23:45 ]
BID = 668325
HeinzVogel
sam2 hat am  3 Feb 2010 23:19 geschrieben :
Das ganze stammt von einer ehemaligen Mitarbeiterin im Fachbereich Deutsch an der hiesigen UNI, die jetzt als Lehrerin arbeitet.
Das Problem ist meines wissens, dass jede Hochschule ein mehr oder weniger einiges Regelwerk in Sachen Zitationstechnik führt.
Kann da natürlich nochmal nachhaken.
Aber in Bayern werden die Aufgaben in Abiturklausuren auch an ihrem Ende jeweils mit Ausrufungszeichen versehen.
Scheint also im Süden ein etwas anderes Verhältnis zum "!" zu geben.
Google (hier wird jeweils von der Unterstreichungsfunktion des "!" berichtet:
http://canoo.net/blog/2010/01/06/sic/
http://www.rhusmann.de/kuerzel/kuer80q6.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am  4 Feb 2010 22:44 ]
BID = 668357
ElektroNicki
Mir war es immer mit "!" in den Sinn gekommen, so habe ich es auch als sarkastischen Kommentar bei einer Mathearbeit gesehen.
BID = 668394
GeorgS
Von der Bedeutung/Sinn des sic ergibt sich eigentlich
automatisch ein Ausrufezeichen, Muß ist das nicht.
Genausowenig wie es im Deutschen irgendwelche
strenge Regeln zum Ausrufezeichen gibt.
Was übrigens falsch ist, ist die Assoziation mit
Empörung, das ist nicht die Regel.
Im Wiki gibt einen recht guten Artikel dazu.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 669579
xBlackKnightx
Das ist ja wohl ein Witz wie das zusammengelötet wurde. Betrunkene Arbeiter? Verbeulte Kondensatoren? Wurde bestimmt von alten Geräten entnommen. Ich bezweifle dass das lange hält.
Meine avc Karte ist auch so ein Chinateil. Die Kühler sind total schief draufgeklebt. Aber die screenies übertreffen alles
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494780   Heute : 11343    Gestern : 16862    Online : 707        24.11.2026    14:02
