Wie heißen diese Stecker mit Fachausdruck? Suche nach: stecker (22226) |
BID = 667612
cabriodriver Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Reisbach
Ich will eine Rückfahrkamera umbauen und möchte dabei die mitgelieferten Kabel nicht zerstören.
Kann mir jemand sagen, wie diese Stecker mit Fachausdruck genannt werden und vieleicht gleich eine Quelle wo ich sie bestellen kann? Der Fachausdruck wäre fürs erste schon ausreichend.
Vielen Dank im Voraus
Cabriodriver
[/img]
BID = 667633
prinz. Moderator
Moin
Oh Oh
Zwei böse Wörter umbauen und Auto in einem Satz
bevor hier gleich einer schließt erkläre doch das Problem genauer?
Wieso umbauen Kabel sind doch immer lang genug
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 667679
Diese Frage kann doch nicht gegen die Forenregeln verstoßen. Ich will doch nur wissen wie die Stecker genannt werden und wo man sie bestellen kann.
Die Rückfahrkamera soll nicht in ein Auto eingebaut werden sondern in eine landwirtschaftliche Maschine und wird die Vorschriften der StVZO in keinster weise beeinträchtigen.
Die Kabel sollen nicht verlängert werden sonder erheblich gekürzt werden und wie ich schon geschrieben habe, will ich die orginal Kabel nicht zerstören.
Nun nochmal.
Vielen Dank
cabriodriver
BID = 667695
ElektroNicki Inventar
Beiträge: 6424 Wohnort: Ugobangowangohousen
nimm 2,54mm-Stiftleiste, die könnte passen, wenn der Lochabstand stimmt (vorher nachmessen xD)
BID = 667699
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
ElektroNicki hat am 2 Feb 2010 19:33 geschrieben :
Das gesuchte ist kleiner. Der untere sieht nach JST mit 2 mm aus. Den oberen Steckverbinder kenne ich nicht.
BID = 667702
perl Ehrenmitglied
| | Die Kabel sollen nicht verlängert werden sonder erheblich gekürzt werden und wie ich schon geschrieben habe, will ich die orginal Kabel nicht zerstören. |
Dann wickle doch einfach das zu lange Stück Leitung auf.
Derartige Stecker und Kupplungen gibt es wie Sand am Meer, allerdings alle etwas anders. Andere Raster, andere Stiftstärken, andere Zuhaltungen, andere Farben...
Von Nickis Vorschlag 1/10" Stiftleisten zu verwenden kann ich nur abraten.
Vermutlich beschädigst du damit die Kontakte der Kupplung und auch sonst wird das wackelig - so es denn überhaupt zusammenpasst.
Gewöhnlich bestellt man auch die Gehäüse und die Kontakteinsätze separat.
Die Verbindung mit den Adern der Leitung erfolgt durch Crimpen. Dafür brauchtest du dann schon wieder ein neues, nicht billiges, Werkzeug.
BID = 667770
nabruxas Monitorspezialist
Versuche einmal hier Dein Glück;
http://www.kabelschuhe-shop.de/Stec.....jaJcw
Möglicherweise kommen von AMP die MTA/CST Stecker in Frage, doch das RM ist 2,54mm!
Wie Perl schon meinte: "Stecker gibt es wie Sand am Meer"!
Du kannst (wenn Du VIEEEEL Zeit hast) auch direkt auf der AMP Seite suchen.
Allerdings ist es dort schwierig den passenden Stecker zu finden, weil es so unübersichtlich ist.
Ein alternativer großer Steckerhersteller ist Molex.
BID = 667822
berufsbastler Schriftsteller
Allerdings ist Molex auch sehr unübersichtlich....
Aber mal im Ernst ihr könnt die Rastermaße am Foto unterscheiden, ob es 1,27mm, 2mm oder 2,54mm sind?
Könnte aber schwer werden Kontakte zu bekommen, und die ggf. ohne das richtige Werkzeug ordentlich zu crimpen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: berufsbastler am 3 Feb 2010 8:35 ]
BID = 667824
Ltof Inventar
berufsbastler hat am 3 Feb 2010 08:33 geschrieben :
Nein, natürlich nicht! Der Stecker sieht denen, die ich schon so oft in der Hand hatte, verdächtig ähnlich. Und die Proportionen Ader/RM passen besser zu 2 mm als zu 2,54 mm.
edit:
Perl hat natürlich Recht! Einfach aufwickeln was zu lang ist, statt mit dem Gebastel irgendwas zu versuen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 3 Feb 2010 9:20 ]
