Mit Anruf per Handy einen Kontakt kurzschließen
Serverzeit: 23 11 2026  05:22:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: handy (3193)
BID = 667555
bernhardh
Hallo zusammen !
Bin neu hier gelandet weil ich ein Problem habe:
Ich brauche ein Modul oder Gerät mit GSM Sim Karte, das ich per Handy anrufen kann, das mir dann eine (stromfreie)Leitung kurzschließt. Der Kurzschluss braucht nur 1 sek. bis max. 5 sek. zu erfolgen und soll dann wieder offen sein !
Wie kann ich das bewerkstelligen ? Gäbe es schon fertige Geräte dafür ?
Ich bin kein Bastler, also möchte ich keine Modulaufbauten selber durchführen.
Keine Angst, ich will keine Bombe mit Ferzünder bauen, aber ich möchte eine Störung einer Heizungsanlage im Ernstfall schon mal von weiter weg entriegeln können.
Danke für Eure fundierte Hilfestellung !
BID = 667556
Das gibt es als fertiges Modul und Gerät.
Aber mit überschaubarem Aufwand kann man auch ein altes Handy dafür umbauen (das kommt dann wesentlich billiger).
BID = 667557
bernhardh
Wow ! Rekord-Antwortzeit !
Danke für Deine Antwort !
Mit welchem Gerät ginge denn das ? Ich hätte da was gefunden, was das evtl. sein könnte:
http://www.elt24.de/shop77/index.php?a=1126
Ist aber etwas teuer ! -gibts sowas auch günstiger ?
BID = 667613
bernhardh
Hab da bei Conrad was entdeckt, könnte das gesuchte so etwas sein ?
http://shop.conrad.at/ce/de/product.....01163
oder
Danke schonmal !
BID = 667632
Rial
Was für Preise !
Wenn du ein bißchen was basten willst,bekommst du deine schaltung für ein paar Euronen.
Edit :
HIER solltest du einige Antworten finden.
Mußt da nur dem Link von Mr.Ed folgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am  2 Feb 2010 17:25 ]
BID = 667777
bernhardh
Ok, danke ! Da hatte ich jetzt tatsächlich viel Stoff zu lesen.
Aber bleibt für mich noch immer die Frage offen welches Relais man mit der Ausgangsspannung eines Nokia 6210 geläuts verwenden kann.
Klar, ich weiß jetzt noch nicht welche Ausgangsspannung das hat, aber mehr als 3,5V wirds wohl nicht sein.
BID = 667779
Machs einfacher,ohne Eingriff in das Handy.
Kannst somit jedes x-beliebiges nehmen.
Befestige auf dem Display eine Lichtundurchlässige Platte mit einem Fotowiderstand drin.
Bei Anruf machen die Handys ja für gewöhnlich Licht an,damit kann man die Widerstandsänderung des LDR auswerten.
Also Schmitt-trigger gebastelt,evtl. noch einen Monoflop dran >> fertig.
BID = 668104
prinz.
Moin
Die IRA hat sowas auch im Programm
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 668108
bernhardh
Hab mir jetzt so etwas bestellt:
http://shop.conrad.at/ce/de/product.....MK160
BID = 668143
Rial
Bei mir geht der Link mal wieder nicht
Aber wenn du beim blauen Claus einkaufst,mußt du ja jede Menge Gled haben
BID = 668148
bernhardh
15,95 Euro ist mir eigentlich nicht zu teuer !
Bei mir geht der Link, aber hier die Artikelnummer:
190951 - 62
FERNBEDIENUNG ÜBER HANDY - MK160
BID = 668509
triti
Ich kenne den Schaltplan von dem Ding nicht. Wenn ich es richtig sehe dann gibt es ein Signal, wenn der Fotowiderstand an der Handybeleuchtung niederohmig wird - also wenn das Display hell wird weil angerufen wird.
1) Du brauchtst dazu wahrscheinlich ein Handy das ein sehr helles display hat. Die uralten gelben funktionieren nicht weil zu wenig Licht.
(ich hab mir nämlich selber so eine Schaltung gebastelt, mit einem NE555 als Monoflop. Alles zusammen 5 Euro. Ich häng das Bild an).
2) Jetzt ist die Frage ob da so lange getriggert wird, wie das Display hell ist (sagen wir mal 30 Sekunden). Wenn man das nicht einstellen kann dann haste ein Problem. Du willst ja nur 1-5 Sekunden.
(Bei meiner Schaltung ist das kein Problem, läuft ja 20 Minuten)
An die Schlauen hier: Wie könnte man das auch bei 30 Sekunden Licht mit NE555 trotzdem machen?
Zweiten (kurzen) Monoflop anhängen und Pin3 von NE#1 mit Pin2 von NE#2 über 10nF verbinden - eine Fortschaltung? Dann triggert der ersten den zweiten aber erst wenn das Display wieder dunkel wird - oder?
lg
Triti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: triti am  5 Feb 2010 22:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470230   Heute : 3611    Gestern : 22017    Online : 334        23.11.2026    5:22
